Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Räder am Motor RG35 fest machen
    Hi
    Habt ihr ein paar Tricks wie man Räder am besten an der Achse vom Motor RG35 fest macht?
    Hamburg
    Also ich habe mir Adapter aus Messing gedreht und daran zwei Modellbauräder befestigt. Ich mache heute Abend mal zwei drei Fotos und veröffentiche diese.
    mfg, Stefan.
    Rotlaus
    Ich habe meine Räder auch mittels gedrehter Messinghülsen auf den Achsen befestigt. Sollte auch direkt auf der Motorachse funktionieren.
    Guckst du hier:
    http://www.botgallery.de/main.php/vi...s/B_FG0003.JPG
    http://www.rotlaus.de/roboter/html_p...d/chassis.html
    Gruss,
    Andre
    Sieht gut aus, auch die Zahnräder! Aber bei diesen muss man wohl sehr genau arbeiten. Wo bekommst du die Kegelräder her?
    Rotlaus
    Die Kegelräder kann man bei Mädler kaufen:
    http://www.maedler.de/
    Conrad hat glaube ich auch welche, da bin ich mir aber nicht sicher.
    Gruss,
    Andre
    Altomünster
    Ich glaub Kegelräder hat der Conrad(Modellbau Katalog: S.284 ) nicht aber Stellringe schauen im Prinzip ähnlich aus aber ist nur ein Ring mit nem Loch und ner Madenschraube.
    hi!
    Beim grossen C gibts u.a.:
    KEGELRAD M 30 Z M0,75
    Artikel-Nr.: 236934 - 14
    9,95 EUR
    (Material: Messing.)
    Wenn du nach "Kegelrad" suchst, wirst du erstaunt sein, was du bei
    Conrad alles findest. (Gibt sogar die Luxusausführung aus Plastik Bild   )
    Ciao,
    Simon
    z.Zt. Istanbul
    Ich kann eine einfache und billige Methode anbieten:
    Ich habe meine Modellbauräder schlicht und ergreifend mit Sekundenkleber festgeklebt (nachdem wir sie ein wenig aufgebohrt haben).
    Sollten die Räder wieder weg: Achse mit Lötkolben erwärmen - Sekundenkleber ist ein Thermoplast, der beim Erwärmen wieder flüssig wird. Allerdings erst ab über 100°.
    REB
    Stekborn
    Ich denke es giebt Tausende von Möglichkeiten
    z.B Prespasung, Aufschrumpfen, mit einem Mitnhemer, Leimen, Anschrauben, Anschweisen- Löten, Festdrehen (links Gewinde), Konisch, Simerringen u.s.w
    hast du irgendwelche Ansprüche an die verbindung?
    Stellringe hat Conrad auf jeden Fall, ich habe mein da bestellt und bekommen.
    Aber sowas ähnliches wie die Hülsen die Rotlaus suche ich schon ewig.
    Konnte ich bisher weder bei Conrad noch wo anders finden.
    Weiss jemand wo man sowas halbwegs günstig bekommt?
