Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Ewiges Thema Timer und PWM
Baum-Darstellung
  1. #7
    .. dass beim Interrupt der Stack gesichert und anschliessend zurück geschrieben werden muss .. erscheint mir etwas hoch ..
    Hallo PICman - sorry, GeoMan.
    Ich kenn mich mit den PICs nicht aus, ich programmiere Atmels in C. Aber vielleicht gibts bei PIC ähnliche Dinge. Ich bekomme z.B. mit dem Compilat noch ne so genannte LLS-Datei. In der ist eine Art Assemblerlisting mit Maschinencode, dazwischen eingefügtem C-Code und mit mancherlei organisatorischen Daten zum Compilat enthalten. Als Beispiel mal eine vollständige ISR zum USART-Empfang
    ISR( USART0_RX_vect )
         148:    1f 92           push    r1
         14a:    0f 92           push    r0
         14c:    0f b6           in    r0, 0x3f    ; 63
         14e:    0f 92           push    r0
         150:    0b b6           in    r0, 0x3b    ; 59
         152:    0f 92           push    r0
         154:    11 24           eor    r1, r1
         156:    8f 93           push    r24
         158:    9f 93           push    r25
         15a:    ef 93           push    r30
         15c:    ff 93           push    r31
      u8 i = rx_in;
         15e:    90 91 20 0f     lds    r25, 0x0F20
      ROLLOVER( i, RX0_SIZE );
         162:    9f 5f           subi    r25, 0xFF    ; 255
         164:    97 fd           sbrc    r25, 7
         166:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
      if( i == rx_out ){            // buffer overflow
         168:    80 91 21 0f     lds    r24, 0x0F21
         16c:    98 17           cp    r25, r24
         16e:    31 f4           brne    .+12         ; 0x17c <__vector_20+0x34>
        URX0_IEN = 0;            // disable RX interrupt
         170:    80 91 c1 00     lds    r24, 0x00C1
         174:    8f 77           andi    r24, 0x7F    ; 127
         176:    80 93 c1 00     sts    0x00C1, r24
         17a:    0a c0           rjmp    .+20         ; 0x190 <__vector_20+0x48>
        return;
      rx_buff[rx_in] = UDR0;
         17c:    e0 91 20 0f     lds    r30, 0x0F20
         180:    f0 e0           ldi    r31, 0x00    ; 0
         182:    80 91 c6 00     lds    r24, 0x00C6
         186:    e0 56           subi    r30, 0x60    ; 96
         188:    f1 4f           sbci    r31, 0xF1    ; 241
         18a:    80 83           st    Z, r24
      rx_in = i;
         18c:    90 93 20 0f     sts    0x0F20, r25
         190:    ff 91           pop    r31
         192:    ef 91           pop    r30
         194:    9f 91           pop    r25
         196:    8f 91           pop    r24
         198:    0f 90           pop    r0
         19a:    0b be           out    0x3b, r0    ; 59
         19c:    0f 90           pop    r0
         19e:    0f be           out    0x3f, r0    ; 63
         1a0:    0f 90           pop    r0
         1a2:    1f 90           pop    r1
         1a4:    18 95           reti
    Hier siehst Du diesen gesamten Overhead an pushs und pops, zugehörigen Registerbewegungen und dem reti; der Jump nach "ISR( USART0.."
    50:...0c 94 a4 00.....jmp.....0x148.....; 0x148 <__vector_20>
    ist hier aber noch NICHT erfasst. Aus den entsprechenden Befehlen und dem Datenblatt des Controllers kann man nun (bei Atmel und GCC) den tatsächlichen Zeitbedarf in Einheiten der CPUclocks (siehe unten: #Clocks) genau ausrechnen:
    DATA TRANSFER INSTRUCTIONS
    Mnemonics Operands Description .............. Operation .. Flags .. #Clocks
     PUSH .... Rr ..... Push Register on Stack ... STACK ← Rr . None .... 2
     POP ..... Rd ..... Pop Register from Stack .. Rd ← STACK . None .... 2
     RETI ..............Interrupt Return ......... PC ← STACK .. I ...... 4
    Nachtrag:
    Zitat Zitat von Doku zu m328/p, Atmel-42735B
    When an interrupt occurs, the Global Interrupt Enable I-bit is cleared and all interrupts are disabled. The
    user software can write logic one to the I-bit to enable nested interrupts.
    Man kann bei den Atmels in einer ISR das Interruptbit explizit auf "erlaube Interrupts" setzen. Ich habe hin und wieder zwar nested interrupts in meinen Quellen - aber die sind schon ein heisses Eisen.
    Geändert von oberallgeier (14.11.2017 um 13:05 Uhr) Grund: noch etwas zu (nested) Interrupts
  1. Ewiges Leben: Hybrider Lohner-Porsche „Semper Vivus“
    Letzter Beitrag: 19.03.2011, 18:00
  2. C167 Drehzahlberechnung mit Timer 3 od. Timer 3 & 4?
    Von cieks0301 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 13.03.2009, 10:37
  3. fragen zum thema HF
    Von Che Guevara im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.01.2008, 03:01
  4. PWM mit Timer 0 und 2 geht, aber nicht mit Timer 1 (mega64)
    Von popi im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 14.06.2006, 16:00
  5. [ERLEDIGT] thema spannungsverdoppler
    Von im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.12.2004, 14:40
