Ergebnis 21 bis 30 von 40
Thema: Sehr Langsame Motoren gesucht
    Region Basel
    Zitat Zitat von Techniker1995 Beitrag anzeigen
    Welchen Schrittmotur würdet ihr denn so vorschlagen.
    Gar keinen, ich würde auch einen DC-Motor mit Getriebe nehmen.
    Welche Möglich- und Fähigkeiten hast du um die Mechanik umzusetzen?
    Möglich wäre auch z.B. so etwas zu kaufen:
    http://www.amazon.de/Infactory-infac...ler+elektrisch
    Dann zerlegt man das Teil und baut die Steuerung dran.
    MfG Peter(TOO)
    Ok danke,
    Wie siehst denn so mit dem Stromverbrauch eines DC Motors aus?
    Also Getriebemotor und dann noch nen Getriebe drauf.
    Von welchen Motor würdet ihr erstmal so ausgehen ?
    gruß
    DC Motoren sind in der Regel sparsamer als Schrittmotoren. Hier wird man mit Getriebe nur recht wenig Leistung brauchen, halt ein sehr kleiner DC Motor für den es ein Getriebe gibt. Bei der Suche wird man eher mit dem Getriebe beginnen müssen, und dann halt in der Regel der kleinste mögliche Motor dazu.
    Bei der hohen Untersetzung wird es dir nicht gelingen, einen Motor zu kaufen, der zu klein ist. Nimm einfach den, der am wenigsten Strom verbraucht, am billigsten ist und am langsamsten dreht, und dann noch ein paar Zahnradstufen ergänzen und gut ist.
    Heißt dann konkret 100 bis 200 mA Stromverbrauch, und mehr als 5 Volt wirst du auch nicht brauchen.
    Ok, vielen Dank schonmal an alle,
    was haltet ihr dann hiervon:
    __________________________________________________ __________________________________________________ ____________________
    http://www.pollin.de/shop/dt/ODM2OTg..._04885206.html
    mit
    http://www.conrad.de/ce/de/product/2...etriebebausatz
    Oder doch lieber sowas:
    http://www.ebay.de/itm/Getriebemotor...item56647bf176
    Aber wird es möglich sein mit dem Getriebeset es zu machen dass eine 360Grad Drehung in 4-5 Stunden erreicht wird?
    Und denkt ihr er wird so 600g schaffen ? eventuell auch sogar mehr ?
    Geändert von Techniker1995 (21.09.2014 um 11:20 Uhr)
    Dresden
    Der Getriebemotor von Pollin ist ungünstig, da du da keine vernünftige Abtriebswelle hast.
    Der Getriebesatz kann funktionieren, kommt drauf an, was man für einen Motor anbaut.
    Wenn du wirklich 0,0042 U/min (1U/4h) erreichen willst, brauchst du vieeeele Zahnräder Bild
    Am sparsamsten dürfte es aber wirklich sein, wenn der Motor sich nur kurz nach einem Bild anspringt und sich wieder zur Ruhe legt, da der dann nur kurz Strom braucht anstatt die ganze Zeit über. Dann brauchst du auch kein so großes Getriebe.
    Wie wird eigentlich das Timing der Kamera gesteuert? Lässt es sich da einstellen, dass sie alle x Sekunden ein Bild macht oder geht Auslösen über einen digitalen Eingang?
    AI - Artificial Idiocy
    ok,
    da deswegen war ich auch schon am überlegen ob es nicht einfacher geht,
    Würde es mit einem Timer gemacht werden, wäre dies den möglich es in so kleine Schritte zu machen ?
    Wie würde dass dann gehen ?
    Kameraauslösung wird erstmal nur an der Kamera selber gemacht,
    Würde alles Mit einem Arduino gesteuert werden wäre es auch recht leicht, aber ich denke es wäre viel teurer und man brächte einen besseren Akku
    gruß
    Raum Augsburg - Ulm
    Ich programmiere mit AVRCo
  9. #29
    Dresden
    Gibt es diese Drehkränze denn als Einzelteil zu kaufen? Sind bestimmt sehr praktisch Bild
    Hätte sowas definitiv bei meinem Roboterarm gebrauchen können
  10. #30
    So würde es doch auch gehen, am wichtigsten ist doch dass man einen sparsamen Motor hat?
    Es ist Doch auch möglich zusagen wie lange jeder Schritt dauern soll?
    Wo sind die wesentlichen Vorteile zum Dauerstrom?
    Abgesehen von der Stromversorgung da würde dann wohl ein Lipo rankommen oder so.
    Gruß danke Bild
    Geändert von Techniker1995 (21.09.2014 um 14:56 Uhr)
  1. Verkaufe Catwiesel in sehr gutem Zustand inkl. Motoren
    Von ACU im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 24.07.2013, 20:37
  2. Sehr kleiner Schalter gesucht, der mit Draht betätigt wird
    Von chris@franke im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.02.2010, 18:04
  3. Sehr breite Reifen(Walzen) gesucht!!!
    Von bernhard1366 im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 03.10.2008, 20:49
  4. L293D an RN-CONTROL wird in 2,3 Sekunden sehr sehr heiss
    Von bingo im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 22.08.2007, 17:16
  5. Suche Motoren für sehr kleien Roboter
    Von Jigger im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 04.10.2006, 09:34
