Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Seismograph selber bauen; genaue Sensorik gesucht! Gyro ode rÄhnliches
    Rheinau
    Hallo Roboter-NETZ Community!!
    ich bin jetzt in der 10. Klasse einer Realschule und werde in Technik eine Abschlussarbeit anfertigen müssen.
    Weil ich mir vor langer Zeit das Ziel genommen habe ein Erdbeben aufzuzeichnen, will ich als Abschlussarbeit einen Seismographen herstellen.
    Dazu habe ich noch ein paar Fragen an Menschen die sich schon länger mit der Robotik und Sensorik beschäftigen:
    Ich plane es einen 3D-Lagesensor als Messinstrument zu nehmen und diesen mit einem Arduino auszulesen und den Wert der Achsen auf einen LCD Display auszugeben. Dies ist auch nicht das Problem sondern ich bin mir nicht sicher ob der 3D-Lagesensor genau ist, um Erschütterungen im Boden aufzuzeichnen.
    Kann mir jemand einen guten Rat geben???
    Danke, RobotC help
    Du brauchst keinen Lagesensor, sondern Beschleunigungssensoren.
    Rheinau
    Danke dremler!!
    Kanst du mir bitte genauer sagen was für ein Beschleunigungssensor da gut geeignet ist??
    Danke, RobotC help
    Hallo RobotC,
    ich selbst habe noch keinen gebaut..aber mit einem Accelerometer wirst du ausser Rauschen nicht viel messen (zumindest nicht in unseren Gefilden mit MEMS Sensoren).
    Mein Chef hat letztes Jahr einen gebaut auf Basis von Kapazitaetsmessung von gefederten Metallplatten (mit definierter Masse) und kompensation deren Bewegung via Voicecoil.
    Messgroesse war hierbei der Strom durch die Voicecoil die benoetigt ist um die Masse zu stabilisieren. Das scheint auch das "Standard"-Verfahren unter den Hobby-Seismologen zu sein.
    Google mal Richtung "vertical voicecoil seismometer"..da fliegen dir schon die ersten PDF zum Messaufbau entgegen. Bauplaene sollten sich auch finden lassen.
    Gruss, Andreas
    Naja bisschen was musst du ja selbst machen. Mit welchen Werten die zu messen sind rechnest du denn? Also die Messbereiche?
    ... Mit welchen Werten die zu messen sind rechnest du denn? Also die Messbereiche?
    In DE wird Stärke 6 selten sein. Etwas erzählt diese Karte. Der Oberrheingraben dürfte als Bruchzone ja für leichte Beben recht ergiebig sein.
    Region Basel
    Viel war da in den letzten 12 Monaten aber nicht los Bild
    http://www.seisonline.bgr.de/karto/SEIS-Online.html
    MfG Peter(TOO)
    Wenn einem die echten Erdbeben ausgehen, kann man immer noch die LKWs oder ähnliches zählen. In bewohnten Gegenden ist der Boden nie so ganz ruhig.
    Eine wichtige Grundlage einer solchen Arbeit wird es sein, die Klassifizierung von Erdbeben und deren Umsetzung in messbare Beschleunigung darzustellen.
    Damit ergeben sich die Anforderungen an den Sensor.
    Man kann dann einen Sensor beschaffen, das kann auch auch ein Sensor in einem Ipod oder einem entsprechendem Gerät sein.
    Den Sensor kann man dann überprüfen, einerseits mit Schwingungen und andererseits mit Auslenkungen im Gravitationsfeld der Erde.
    Das Thema kann schon sehr interessant sein wenn man bereit ist, sich ein Bisschen damit zu beschäftigen.
    http://metis.geologie.uni-freiburg.de/~hergarte/07W/GEO521/magnitude.html
    Geändert von Manf (23.01.2014 um 20:55 Uhr)
    Rheinau
    Danke an alle Beantworter der Fragen!!!!!
    Ich habe alle Antworten durchgelesen und hab den Entschluss gefast, das Projekt mit einem Beschleunigungssensor umzusetzen. Ich plane keine genauen Werte von "richtigen" Seismographen zumessen. Der Seismograph sollte nur Erschütterungen wahrnehmen und diese Werte auf der SD speichern. Dazu werde ich noch ein LCD Display an den Arduino anschließe um die aktuellen Werte anzuzeigen. Den Beschleunigungssensor werde ich auf eine Metallplatte montieren um so eine empfindlicheren Wert herauszubekommen.
    Ich wurde mich noch über ein paar Beiträge über dieses Thema freuen.
    Danke, RobotC Help
    - - - Aktualisiert - - -
    Ich hab einen Sensor gefunden:
    http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=28515&ref id=SEM_30013&gclid=CJm3iaSllrwCFQMQ3godSwoAlA
    Geht dieser Sensor mit einem Arduino?? Und ist diese genau genug um etwas aufzuzeichnen??
    Danke, RobotC help
  1. PC selber Bauen....
    Von Paulschen97 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 20.09.2012, 20:05
  2. Biete Job Dringend gesucht: Entwicklungsingenieur Sensorik / Konstrukteur (m/w)
    Von Mali.Vista im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 10:01
  3. US-Sensorik selber stricken: Liegt der Fehler bei mir?
    Von rockin_santa im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 18:59
  4. Anleitung zum selber bauen gesucht!
    Von 3ul3.de im Forum Eigene fertige Schaltungen und Bauanleitungen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 06.09.2007, 13:52
  5. Anleitung zum selber bauen gesucht!
    Von 3ul3.de im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 26.04.2006, 15:41
