Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: 7 Segment Anzeige XXXL - woher Bemaßung nehmen?
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von da_miez3
    Ilmenau
    Frage 7 Segment Anzeige XXXL - woher Bemaßung nehmen?
    Hey Bild
    hab grad zufällig das hier entdeckt und dachte das kann man auch selber machen:
    http://www.evilmadscientist.com/2009...ment-displays/
    Meine bisherigen Bemühungen eine anständige (Vektor-)Grafik der Segmente oder ein Datenblatt zu finden endeten irgendwie im nichts.
    Was ich Suche ist ein Blatt mit den genauen Abmessungen der bekannten 7-Segmentanordnung, kein neues oder moderneres Design.
    Falls jemand grad ne Quelle dafür hat und Zeit, kann sie ja mal posten Bild   .. Ich such derweil mal weiter
    Grüße
    Dresden
    Ist das überhaupt irgendwie genormt? Was meinst du eigentlich mit bekannte Anordnung? Ich könnte wetten, dass die sich im Detail dann doch wieder unterscheiden. Wenn es dir reicht, dass es auf den ersten Blick richtig aussieht (also nicht unbedingt auf den mm genau, aber so etwa), könnte ich dir auch etwas zurechtbasteln, hab schon ein wenig Erfahrung mit Vektorgrafiken.
    Edit: hilft dir das hier vielleicht? Die Diagonalstriche kann man ja weglassen und den Rest daran anpassen, aber da hast zumindest schonmal die Maße.
    probier mal PC- Schriften. Die nutze ich für solche Zwecke.
    Zum Beispiel hier:
    http://www.dafont.com/theme.php?cat=302
    (Durchblättern)
    Gruß Christian
    Ilmenau
    vielen dank für das angebot, aber möchte nicht deine kostbare zeit in anspruch nehmen wenn ichs selber kann Bild
    hab grad ne grob ähnliche vorlage erstellt. ohne diagonalen versatz aber ich denke man erkennt was es sein soll.
    mach mich jetzt mal ans bauen Bild
    Ilmenau
    hier das erste ergebnis ohne leds. sonne scheint etwas durch.
    5 lagen weißes 3mm plexi GS . mal sehn wies dann am ende wird Bild
    Geändert von da_miez3 (01.08.2013 um 22:00 Uhr)
    Die Kontur ist etwas unscharf, bei einer LED-Anzeige erwarte ich immer gestochen scharfe Kanten.
    Ilmenau
    ja. ärgert mich auch. dachte nicht, dass das im material noch so verschwimmt. ideen?
    Mhm wenn du es tauscht? Also die Reihenfolge der Platten und die mit der Kontur als letztes nimmst? Dann wird zwar mehr ausgeleuchtet als man sieht, aber die Kontur sollte damit deutlich schärfer sein.
    Du hast doch einen Schneideplotter. Üblicherweise schneidet man hierfür eine Folienmaske.
    Christian
    Raum Augsburg - Ulm
    Sowas hab ich auch mal gemacht, allerdings viel kleiner.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 7&7_15.jpg
    Ich programmiere mit AVRCo
  1. Kleingetreibemotoren woher nehmen?
    Von magic33 im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.12.2008, 20:43
  2. 7 Segment Anzeige
    Von Larzarus im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 31.07.2006, 23:54
  3. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 24.08.2005, 23:08
  4. ATMEGA1280! Woher nehmen?
    Von boeseTURBO-CT im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.04.2005, 16:36
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.03.2005, 21:40
