Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Bluetooth: Wieviel ist machbar?
    Aachen
    Hallo zusammen,
    ich plane für ein etwas größeres Projekt das Bild von 3 Kameras auf einen PC zu übertragen.
    Die 3 Kameras sollen dabei alle kabellos ihre Videos übertragen. Als Auflösung denke ich so an 640*480...
    Zusätzlich zu den 3 Kameras, wird es wohl noch einige andere Sensoren geben, doch deren Übertragung dürfte wohl das kleinere Übel sein als die gemeinen Videos.
    Ich bin jetzt noch ein ziemlich Anfänger, aber ist obiges Vorhaben mit diesen groben Informationen überhaupt möglich mit Bluetooth? Oder muss man zu etwas Anderem greifen?
    Vielen Dank für eure Hilfe Bild
    Das Problem wird eher darin liegen das Videosignal ausreichend schnell zu Digitalisieren. Außerdem kommt es auch darauf an wie schnell der Bluetooth Adapter ist. Meiner soll 960 kB senden können, damit sollte schon ein halbwegs flüssiges Bild möglich sein. Die Reichweite ist natürlich auch ein Problem und natürlich muss "freie Sichtverbindung" bestehen. Gewöhnlich nimmt man dafür Analoge Technik z.B. so etwas http://www.conrad.de/ce/de/product/351238/
    Gruß Richard
    @ Eroli
    Weil du nur über Bluetooth fragst, nehme ich an, dass du schon "live" 3 Bilder aus per Kabel angeschlossenen Kameras auf dem PC Monitor hast und dafür nötige Bandbreite der Verbindung kennst, oder ?
    Aachen
    eine freie Sichtverbindung ist nicht gegeben, es ist sogar ein ganzer Haufen Metall dazwischen, aber insgesamt sind Empfänger und Sender nur 2-5m voneinander entfernt.
    Mit Bluetooth 2.0 sind doch schon Datenraten von 2,1Mb/s möglich, reicht das nicht?
    EDIT:
    Nein, das ist alles noch ein Gedankenprojekt und ich überlege wie ich das am besten aufziehen kann...
    Falls die Kameras auch noch nicht vorhanden sind, wie wäre es mit Wlan Webcam´s? Da brauchst du nichts mehr zu basteln!
    Die Sensordaten, kannst du ja dann per Bluetooth übertragen. Da solltest du nicht so schnell an Grenzen stossen.
    Daniel
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    Zitat Zitat von DanielSan Beitrag anzeigen
    Falls die Kameras auch noch nicht vorhanden sind, wie wäre es mit Wlan Webcam´s? Da brauchst du nichts mehr zu basteln!l
    Da bin ich nicht so sicher, dass es quasi paralell Daten aus 3 Kameras per Funk (nur 1 Virtueller Draht) möglich ist, es sei denn, dass 3 Funk-Kanäle für jede Kamera einzeln benutzt werden. Bild
    Geändert von PICture (09.05.2011 um 14:50 Uhr)
    Aachen
    Hmm, wenn ich WLAN-Kameras kaufe, werde die wohl zu groß sein, als dass ich so nich entsprechend verbauen könnte...
    Scheint, als wäre WLAN die einzige Alternative, aber wohl auch die Schwerste...
    Bin da auch kein experte, aber evtl gehts ja mit nem Router.
    Kannst ja das Gehäuse drum weg machen, dann klappts vielleicht.
    Daniel
    Aachen
    Naja, dann muss ich das Gehäuse doch nicht mitbezahlen, oder? :-D
    Ich finde die Funkkameras gar nicht sooo gross: http://www.pollin.de/shop/dt/NzM4OTE...a_2_4_GHz.html .
  1. 250V Glassicherung an 12V machbar?
    Von Accenter im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.08.2010, 20:28
  2. Abit LCD-Display machbar
    Von im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.02.2005, 10:11
  3. Leiterbahnendichte machbar?
    Von Arme Sau im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.01.2005, 13:18
  4. PocktetPC mit Bluetooth & Bluetooth-Adapter
    Von Biene im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.01.2005, 11:15
  5. Wievie Ncm ist wieviel Drehmoment ist wieviel Kraft?
    Von darwin.nuernberg im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.08.2004, 23:06
