Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Haftung von Rädern erhöhen
    Himmelstadt
    ich melde mich auch seit langem mal wieder (naja, war noch nie richtig da...).
    Hat jemand eine Idee, wie ich die Reibung von Rädern, besser gesagt LEGO Gummibereifung, erhöhen kann?
    Zum einen für Plastik, zum anderen für dickeres, bedrucktes, Papier.
    Nützt Sprühkleber da was? Aufrauhen?
    Würde mich über Tipps freuen
    Grüße
    hessen
    kannste die auch mit groben Schleifpapier anrauen, wenn es so klappt wie du es dir vorstellt.
    gruß
    patrick
    Mit Sprühkleber wird man bald Staub auf den Reifen haben und auch nicht mehr sehr gut haften.
    Eine weiche, damit aber auch empfindliche Beschichtung wird sicher besser für die Haftung sein. Beim Autorennen versucht man es ja mit Erwärmung der Reifen.
    Für Spielzeug wird man eine abriebfeste Grundausstattung bevorzugt haben.
    Hvalstad, Norwegen
    Gibt es nicht auch so ein Spray für Tischtennisschläger?
    Kann mich an so etwas erinnern, ist aber auch schon 10 Jahre her... Bild
    Himmelstadt
    Danke für die vielen Ideen.
    Leider ist das alles sehr kostspieleig und bspw. das "Jack the Gripper"-Zeugs hält nur 1h...
    Da werde ich mir wohl was anderes ausdenken müssen (Gewicht erhöhen).
    hessen
    meine Idee würde ich sagen hält auf keinen fall eine Stunde eher mehr Bild
    gruß
    patrick
    vllt. Latex-Tauchlack..
    Wird normal verwendet um Griffen von Zangen..etc.. mehr Haftung zu geben,
    sollte aber auch mit Reifen gehen Bild
    Gab's sogar mal beim big C, konnts aber auf die schnelle nicht finden.
    Himmelstadt
    Also nochmal danke für die Antworten.
    Werde das mit dem Aufrauhen mal probieren und vllt finde ich auch Latex-Tauchlack.
    Hätte da auch noch ne Idee. Das ham wir mal versucht.
    Nimm nen dünnen Streifen Stoff, am besten einen wo das Geflächt nicht zu dick ist. Also man noch durchgucken kann und reib ihn gut mit Baumharz ein (in jeder tierhandlung). Gibt ne Wirkung wie beim Handball. Das Zeug klebt einfach super ohne den Boden zu versauen.
    ps: bei uns hat es funktionier, aber die Räder waren etwas grösser.
    Also ich bin für Moosgummi (Möglichst weich). Das passt sich dem Untergrund an, verzahnt ein bischen damit und nimmt nur in Maßen Dreck auf... Am Besten offenporig geschäumt *g*
