Halo zusammen
Ich habe da mal ne Frage und die währe ist es möglich einen RC Panzer
auch auf Autonom umzubauen?
Ich habe so welche bei Ebay gesehen und würde das gerne machen wenn es gehen würde?
Danke im voraus....
Dirk
Druckbare Version
Halo zusammen
Danke im voraus....
Dirk
klar, hier mal ein Beispiel
http://www.wiesolator.de/abrams/
Gruß Andre
http://www.wiesolator.de/ <--- so?
mfg knacki
ja vielen DAnke ..
Wow Starkes Teil..!
Das werde ich mir noch mal durch denn kopf gehen lassen!
mfg Dirk
nur noch ein kleiner Tip, passe aber auf, die Fahrwerksmechanik der billigen RC-Panzer gibt nicht allzuviel her. Da muss nachgebessert werden.
Habe nachdem ich so ein Teil in der Hand hatte dies gleich wieder verworfen. Jetzt nutze ich für ein weiteres Projekt einen Stuart M5 1/6, dass Teil ist schon eindeutig stabiler und jede Menge Platz...., aber halt auch viel teurer. Habe schon welche vom Händler für ca. 160 Euro weg gehn sehn. Ganz so "günstig" hatte ich meinen leider nicht erwischt.
Gruß André
Servus Garbage,
dem Wiesolator seine Seite ist schon super. Ich hab mich damals auch mal dran versucht bin aber wegen Zeitmangel nicht sonderlich weiter gekommen. In meiner Gallerie sind ein Paar Bilder von der Wanne.
Also das Fahrwerk ist schon brauchbar, nur ein bisschen laut und nicht ganz zuverlässig. Ich bin am überlegen wie ich die Wanne ein bisschen stabiler bekomm. Ich hab das Oberteil nämlich wegelassen weil ich eine ebene Trägerplattform wollte. Dadurch verliert die Wanne aber an Stabilität und kann sich ein bisschen verbiegen. In wenigen Fällen springt dann die Kette ab ;-(. Wahrscheinlich brauch ich ein paar Schräubchen mehr...
Gruß, Sonic
DAnke erstmal für die ganzen Antworten, mir ist erst später eingefallen das es auch eine SUCH[glow=red:d2f6747330] funktion gibt*schäm*
Ja bin mir auch noch nicht sicher ob ich so ein RC Panzer überhaubt nehmen soll?!
Nur mit dem Fahrwerk tuhe ich mich sehr schwer*kopfkratz*
Kommt jemand zufällig aus meiner Gegend wegen hilfe stellung oder so..?
Dirk [/glow:d2f6747330]
ich wieß zwar nicht ob du es weißt, aber ich sags dir einmal :D
bei ebay gibt es auch nur die panzerwannen.. ohne das oberteil um, glaub ich 20 euro.. is war trtozdem einiges, aber immerhin billiger als der ganze tank. falls du die wanne brauchst :D ich hab so ein ding kostenlos bekommen und bin gerade am aufbauen, kannst dir anschauen unter mein 1ter Bot.
sry wegen des 2tes beitrages, aber hier is der ebay link:
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?...PcY_BIN_Stores
Ganz nett und womöglich für manchen eine preiswerte Alternative zum "Catweasel". Aber - wenn man die "weiteren Auktionen" so anschaut, scheint die Sache einen kleinen Schönheitsfehler zu haben: die Ketten darf man scheinbar extra (nochmal 19€) kaufen - da ist die Differenz zum kompletten Panzer dann auch nicht mehr sehr groß...
Viele Grüße,
Thomas
Genau, das wollt ich auch grad schreiben. Jeweils 20€ + 6€ Versand. Zusammen also 56€. Meiner war komplett und billiger ;-)
Eine Alternative wäre einen defekten zu ersteigern. Die Elektronik hat der Wiesolator zwar "reverseenginiert", aber der Aufwand ist größer als ne neue Elektronik zu basteln die man selbst entwirft. Hab ich jedenfals so gemacht.
Gruß, Chris
okay ihr habt recht, ich hab nur die panzerwanne gesehen und nicht nach anderen artikel geschaut, mit dem preis habt ihr recht, dass da ein neuer auc hraus schaut, war nur ein tipp :)
Hallo.
Habe ein Panther RC-Panzer gekauft. (schale 1-16)
Meine frage: wie kann man dieser modele auseinander nehmen?
Siehe 4 schrauben aber die sitzen oben die Ketten.
Muss man die wegnehmen en wie macht man das?
Mit freundlichen Grüssen,
Jack
also bei mir waren auf der unterseite 3 schrauben, die gut zugänglichwaren, wobei 1davon oder dem deckel vom akku versteckt war, wobei ich lieder nicht weiß, ob es bei deimen auch so ist, müßte gucken welchen ich habe.
Hallo Lion.
Bei mir waren auf die unterseite auch 3 schrauben.
Ich habe die ketten abganommen und konnte so die 6 schrauben raus nehmen.
Nun konnte das oberen teil abgenommen werden.
Mfg. Jack
