Alias beim Keyboard definieren. Hilfe!
](*,) Kann mir bitte die bei den Aliasen bei einem 3x4 Keyboard helfen. Ich dreh durch die Hilfe sagt mir nur eins - Bahnhof.
So siehts aus:
Config Kbd = Portb
Key = Getkbd()
Die Variable Key liefert nur wirre Werte wie 16... Keine Ahnung was das soll. Ich will halt das bei Push 1 die Var. Key 1 enthält...
Aber wie geht das?????
Re: Alias beim Keyboard definieren. Hilfe!
Schau in der Hilfe nach LOOKUP. Damit kannst Du den Key-Werten mittels einer Tabelle die von Dir gewünschten Werte zuordnen.
Grüße
Henrik
