ASURO macht bei der Datenübertragung Probleme
Hallo zusammen,
ich probiere gerade den ASURO aus. Es funktioniert auch alles so weit ganz gut, bis auf die Übertragung: Die ist extrem fehleranfällig und langsam. Gibt es eine Möglichkeit entweder die optische Verbindung zu verbessern oder den ASURO nachträglich so aufzurüsten, dass man direkt ein Kabel anschließen kann?
Hallo zusammen,
wer Probleme beim Flashen unter Windoof in Verbindung mit dem USB-Transceiver hat, den würde ich bitten, mal den angehängten Treiber in Verbindung mit dem neuen Flash-Tool zu probieren.
Dazu muss das Archiv D10620.zip entpackt werden und der alte Treiber mittels FTDIUNIN.EXE entfernt werden.
Außerdem muss man das alte Flash-Tool durch das neue ersetzen.
Anmerkung: mit dem neuen Treiber kann man keine Kommunikation über das Hyperterminal mit dem Roboter mehr machen.
Würde mich über Feedback freuen.
CU, Robin
