Schaltung: Servoversorgung wählbar direkt oder über 78S05
Hallo alle,
die Servos auf meiner 10-Servo-Platine fressen teilweise beachtlich viel Strom. Um Einbrüche beim gleichzeitigen Fahren von mehreren stromhungrigen Antrieben sicherer zu machen, möchte ich ne selbst gebaute Platine mit 2 Eingangsmöglichkeiten versehen.
Die Servos sollen
a) entweder direkt vom Akku mit z.B. 6,6 V versorgt werden oder
b) mit ner höheren Spannung, z.B. 9,9 V über nen Spannungswandler versorgt werden.
Mir fiel dazu nur diese Schaltung ein
......Bild hier
......Größeres Bild durch Klicken
Die entsprechende Quelle wird dann per Jumperbrücke geschaltet; die Einspeisung erfolgt - wählbar durch Brücke auf dem Jumper von 1-2 oder 2-3 - vor oder hinter dem Spannungswandler. Mich stört dabei, dass der Spannungswandler dann eine Rückspannung erhält WENN die Einspeisung nach dem Spannungswandler erfolgt. Als Abhilfe sähe ich die Möglichkeit die BVY27 unmittelbar vor dem Spannungswandler aber nach dem Jumper einzubauen.
Fragen:
a) Ist die dargestellte Schaltung ohne (Zer-)Störung des 78S05 zu betreiben ?
b) Wird eine Zerstörung des 78S05 sicher vermieden, wenn die BVY27 zwischen Jumper und Spannungswandler gelegt wird ?
c) Ist die Idee zu verwerfen weil eine Störung immer eintritt oder eintreten kann ?
d) Die Variante mit ner BVY27 nach dem Spannungswandler möchte ich nicht realisieren.
Danke für Ratschläge.
Schädliche Rückeinspeisung ?
......Bild hier
Ist diese Schaltung sinnvoll? Sie hat
zwei Betriebsweisen
1) Jumper JpD/S ist gesetzt auf 1-2
... Die Servoversorgung wird über den Spannungswandler geregelt
2) Jumper JpDS auf 2-3
... Die Servoversorung geht direkt von der Diode BVY zu den Servos
Hintergrund: bei passender Stromversorgung - ca. 6,6 V - will ich die Servos direkt vom Akku betreiben (BVY frisst ca. 0,8..1,0, der 78S05 selbst gemessener Drop ca. 1,5V bei 150 mA = Controller + Servo in Ruhe), dann erhalte ich an den Servos immerhin noch etwa 5,8 V.
Nun habe ich Bedenken bekommen wegen der Rückeinspeisung in den 78S05 von +OUT nach GND. Daher die folgende
Frage :
Fließt jetzt wirklich ein für den Spannunswandler schädlicher Strom von +OUT nach GND wenn JpDS auf 2-3 sitzt ?
