Suche Map- Editor für autonom fahrenden Roboter
Mein erster Eintrag und gleich mal das erste Problem ](*,)
Aktuell suche ich für eine Projektarbeit an der Uni einen Karteneditor, d.h. ein Programm (2D) mit dem ich eine Strecke modellieren kann, die ein Roboter später abfahren soll.
Hierbei sollten möglichst einfach Spuren, Bahnen, Kreuzungen abbildbar sein.
Bei meiner bisherigen Recherche stoße ich immer wieder auf Map-Editoren von Computerspielen o.ä., die 1. ungeeignet und 2. keinen professionellen Eindruck machen.
Da ich ein ziemlicher Anfänger im Bereich Robotik bin, hoffe ich, dass mir hier geholfen werden kann :)
Grüße
hallo,
nur damit ich weiß, ob ichs richtig verstehe:
Zitat:
Beim abfahren der Strecke wird durch Odometriedaten eine Karte erstellt.
ich verstehe das so, dass du die zu bestimmten Zeitpunkten/in bestimmten Intervallen odometrisch ermittelten (x,y) Raumkoordinaten als Punkte bzw. die Soll-Route als ein Kette von Punkten in ein (x,y) Koordinatensystem eintragen möchtest, und das letztere repräsentiert dann deine Karte?
und Hindernisse etc sollen dann möglicherweise ebenfalls als Punkte oder Linien oder Flächen entsprechend registriert werden?
und das ganze ist dann in irgendeiner Weise "gerastert" ?
etwa so wie hier skizziert?
Anhang 31557
http://www.heise.de/ct/artikel/An-de...ks-290662.html
und diese "Koordinatensystem-Raster-Karte" möchtest du jetzt manuell editieren?
also so eine Art Pixel- oder Icon-Editor?
ok, ich habe mal eben ein Testbild im bmp Format erzeugt:
Paintshop,
neues Bild 100x100 pixel,
und dann gezeichnet.
kannst du das in deinem Programm lesen und verarbeiten?
