Brauche Hilfe Roboterboard-RNBFRA 1.22
Hallo.
brauche dingend Hilfe,hab das RNBFRA1.22 aufgebaut.Beim ersten Test leuchteten die 4 LED's in der mitte.Sobald ich das ISP Dongle anschliesse geht auf dem Board gar nichts mehr....keine LED leuchtet und der IC11 wird Heiß...(hab direkt den Saft weggenommen).
Habe auch die Marierung auf Pin 1.
Was könnte ich falsch machen?
Dejuh
Hallo, hier das foto:
So da auf dem Bild von links nach rechts die ersten drei gegeneinander durchgang?
Irgendetwas stimmt hier nicht!!!!
Wenn ich mir den Schaltplan anschaue!!!
also ich glaub es jetzt nicht!!!!
Das ist der Orginal ISP Dogle.
Hier ist der Link:
http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=41
So was nun?
gruß
Dejuh
Hier was größer:
Mir scheint es ist genau verkehrt (spiegelverkehrt).
Hier nochmal die Platine:
Ganz rechts der ist von den weiterführenden eigentlich der ganz link hingehört!
Wäre schon wenn Frank mal was dazu sagt!!!!!
Hier mal der Stecker der ans Dongle kommt:
Ist das so richtig die Markierte Ader Rechts?
gruß
Dejuh
