Spannungen aufteilen (Widerstandskette)
ich stehe vor folgenden Problem: Die zur Verfügung stehende Spannung von 2200 Volt soll folgendermassen aufgeteilt werden:
1.) 1600 Volt fest
2.) 1750 Volt bis Volt 1850 Volt über Poti
3.) 1565 Volt bis 1582 Volt über Poti
Ich hoffe, Ihr habt einen guten Vorschlag!!
Mit freundlichen Grüßen
DG7-32
PS: Siehe Bild anbei
Anhang 25471
ich hab mir mal was Überlegt...
Du machst überall einen Vorwiderstand rein. R2, R4, R6 sind dann deine Widerstände und R1, R3 und R5 sind die Vorwiderstände.
Wählt man R1, R3 und R5 z.B. 1k dann ergeben sich die anderen Widerstände zu R2 = 727 Ohm, R4 = 818 Ohm und R6 = 715,227 Ohm. Die Ströme sind dann natürlich für deine Anwendung zu hoch aber du kannst ja anstatt 1k 1M oder mehr nehmen dann geht der Strom runter. Du musst da so oderso noch ein bisschen was anpassen weil es die berechneten Widerstände so nicht gibt.
Anhang 25483
Gruß Daniel
Zitat:
1.) 1600 Volt fest
Ich hoffe, dass ich die Aufgabe richtig verstanden und ich mich nicht verrechnet/verschrieben habe:
