Ich wollte fragen ob jemand einen guten und vor allem günstigen Platinenservice kennt.
Gruß Luigi
Druckbare Version
Gruß Luigi
Welche Größe, Anzahl, wieviele Layer, Durchkontaktierungen, Welche Lieferzeit, Bestückungsdruck erwünscht?
Paar infos Fehlen.
Generell:
Platinen in Hobbyqualität, ein- und Doppelseitig ABER nicht Durchkontaktiert gibts günstig bei http://www.platinenbelichter.de/
Vom Chinamann:
Industriequalität und günstig, und immer 5er oder 10er packs ABER lange Lieferzeit (bis zu 6 Wochen) http://imall.iteadstudio.com/open-pc...ototyping.html
Dann gibts noch http://www.jackaltac.com/ da aber selbst noch keine erfahrung mit gemacht.
und dieverse andere, müssten auch hier im Wiki noch verlink sein.
meine erste Wahl: http://www.bilex-lp.com/user_d/
zur Übersicht: http://www.mikrocontroller.net/artic...inenhersteller
Malte
Größe: ca. 15x20-oder auch mal 10x10
Anzahl: 3-5
Lieferzeit: egal
Druck: bitte
Sehr gute Erfahrungen habe ich mit denen gemacht: http://pcb-center.de/
http://imall.iteadstudio.com/im120418002.html
"This service provides you 10pcs 2Layer Green PCBs with 100% e-test. "
Meinen die ich bekomme die Platine 10 mal für den Preis? Oder pro Bestellung nur 10 Platinen?
Du bekommst 10 stück.
Die werden in China hergestellt, deswegen musst du dann mit ein Paar Wochen Lieferzeit rechnen.
Von der Qualität sind die Platinen Top.
Bin ja grad sehr überrascht :confused: das ist mal wirklich preiswert?!? Da lohnt sich ja fast das selberätzen nicht mehr ?? ich staun :)
- - - Aktualisiert - - -
allerdings komm ich noch nicht mit den gerber daten klar, die verlangt werden. kann ich das überhaupt mit target? in eagle bin ich noch nicht so firm....
Das kann Target auch, schau mal hier:
http://server.ibfriedrich.com/wiki/i...p?title=Gerber
robin war schneller, mein Posting kann gelöscht werden
bin immernoch überrascht :D . da kostet ja ne beidseitige roh fotoplatine nur unwesentlich weniger..... werd den service auf jeden fall mal ausprobieren :)
?? und dann bieten die ja noch viel mehr an http://imall.iteadstudio.com/electronic-components/leds/led-matrix.html zu lächerlichen preisen ;) . mal schaun ob das zeug auch ankommt :)
der hammer :D :D :D
Das Zeug kommt auch an, zumindest die 2 mal bei mir :D. Jeweils ~5 Wochen Lieferzeit bei normaler Airmail.
Darunter neben viel Kleinkram, wie Kabel und SMD-Adapter etc. und auch ein Zehnerpack (waren dann glaub sogar 12) Platinen. Kann dir da gerne Fotos von hochladen, wenn du willst.
E: Zoll etc. darfst du natürlich nicht vergessen, der kann da noch anfallen ;)
hm jetzt gibts bei mir trotzdem verständnissprobleme ;) hab die namen verwechselt, arbeite nicht mit target sondern sprint layout. da kann ich zwar im gerber format exportieren aber alle datein haben die endung *.gbr auch die lötstopp datei. verlangt werden aber :
Top layer: pcbname.GTL
Bottom layer: pcbname.GBL
Solder Stop Mask top: pcbname.GTS
Solder Stop Mask Bottom pcbname.GBS
Silk Top: pcbname.GTO
Silk Bottom pcbname.GBO
NC Drill: pcbname.TXT
hat jemand eine ahnung wie ich das mit sprint machen kann, dass auch eine brauchbare platine ankommt ^^ ?
danke schonmal
Einfach die Endungen der Datei ändern. Und dann mal googlen, es gibt Gerber viewer, mit dem du das ganze kontrollieren kannst.
Es sollte aber auch schon direkt beim exportieren möglich sein, die Endungen entsprechend zu ändern. (Verwende Sprint layout nicht, aber auf Screenshots siehts zumindest so aus)
Also das ist ja wirklich lächerlich günstig. Man zahlt für ein bread board 2€ ist zwar klein aber sehr produktiv. Ich bin jetzt echt beeindruckt aber jetzt nochmal die Frage die schon auf Seite 1 gestellt wurde. Ich zahle nur 22€ für 10 Platinen oder für jede Platine 22€ und ich muss 10 bestellen. Wie sind die Preise da jetzt genau??
Mfg Luigi
22€ für 10 Stück + Versand und evtl. noch Zoll/Einfuhrstuer oder wie auch immer das genannt wird. glaubs ruhig. Problem ist halt die sehr lange wartezeit von 4-6 Wochen, solltest du das verkraften können/mit anderen Projekten überbrücken ist das aber auch kein Problem.
