Dass er "garnichts mehr" macht sollte eigentlich nicht passieren. Der Bootloader kann nicht überschrieben werden und sollte deshalb immer noch nach dem Einschalten starten. Ich habe dir mal das vermutlich kürzeste Programm geschrieben und übersetzt:
// demo1 grüne Statusled einschalten mic 5.2.2011
#include <avr\io.h>
int main(void)
DDRB=0b00000001; // PB0 ist die grüne StatusLED
// DDRD=0b00000100; // PD2 ist die rote StatusLED
PORTB=0b00000001; // grüne LED einschalten
// PORTD=0b00000100; // rote LED einschalten
while(1); // Endlosschleife
// return(0);
Es bindet lediglich die Hardwaredefinitionen ein (io.h), setzt die Datenrichtung von PB0 (an dem hängt die grüne LED) und schaltet den Pin auf High. Anschliessend bleibt es dann in einer Endlosschleife stecken. Das ergibt 68 Bytes oder 2 Seiten Hex-Datei.
Etwas länger (70 Bytes) ist dieses Programm:
// demo2 "AAAAAA..." senden mic 5.2.2011
#include <avr\io.h>
int main(void)
UCSRB = 0x08; // enable transmitter
while(1) UDR = 'A'; // Endlos 'A' senden
Das funktioniert, weil der USART schon vom Bootloader initialisiert wird. Parameter für das Terminalprogramm sind 2400, 8,n,1, keine Flússkontrolle. Terminalprogramme gibt es hier:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=529763#529763
Da beide Programme nur 2 Seiten belegen sollte es dir gelingen sie zu flashen. Nach dem Einschalten dauert es dann ca. 4 Sekunden bis der Bootloader abgearbeitet ist und das eigentliche Programm startet.
Vielleicht solltest du mal die Version 1.53 des Flashtools verwenden. Das ist die erste Version die auch mit sehr schnellen PCs zurechtkommt.
Wie groß ist denn die Spannung am C8 (220µF)/ Pin3 IC2 (SFH 5110)? Bricht die Spannung beim Flashen ein?
