Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 3)
ADS1211 mit AtMega128 Kommunikationsproblem
Ich habe ein Problem, mein ADS1211 mit SPI anzusprechen
Wie man an den Bildern im Anhang sehen kann, funktioniert die Kommunikation von AtMega ausgehend wunderbar, nur die angeforderten Daten kommen nicht zurück (Die Bilder wurden von einen Oszilloskop gemacht) Die rote Linie ist der SCK die blaue Linie zuerst MOSI, dann MISO und dann DRDY
Weiss jemand, wo das Problem liegen könnte? wenn ihr mehr Infos braucht, gebe ich gerne Antwort ;)
Ich habe nun mein Program so abgeändert, dass zuerst wie schon vorhin die ersten 8 bits ins INSR geschrieben werden, dann jedoch SPI disabled wird, MISO und MOSI auf Eingang schaltet und die Taktsignale von mir direkt softwaremässig erzeugt werden. Die "Antwort" auf MISO sieht schon anders aus...
Hoffentlich :) genug teuer war er ja...
Bin nur langsam am verzweifeln, da ich etwa schon seit eine Woche versuche, das Ding zum laufen zu bekommen :(
Merkwürdig kommt mir allerdings vor, dass SDIO und SDOUT die Taktsignale von SCK mit aufsteigender Voltzahl "mitmachen", ist das Normal? (ich habe es auf dem Bild rot markiert)
Tut mir leid, dass ich so lange nicht geantwortet habe, hatte soeben Prüfungen an der ETH.
Ich habe mal einen Versuch unternommen, einen Schaltplan zu zeichen, ich hoffe er ist genug klar, auch wenn mir bewusst ist, dass es eindeutig besser gehen würde ;)
Das Program wird auf einem ArduinoMega ausgeführt und ist dementsprechend minimal anders als C
#include <avr/io.h>
uint8_t data[] = {0,0,0};
void SPI_init(void)
DDRB = ((1<<DDB2)|(1<<DDB1)|(1<<DDB0)); //spi pins on port b MOSI SCK,SS outputs
SPCR = ((1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR1)); // SPI enable, Master, f/64
uint8_t SPI_Transmit(uint8_t cData)
SPDR = cData;
while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
return SPDR;
uint8_t SPI_receive()
SPCR &= ~(1 << SPE); //disable SPI
DDRB |= ( 1 << DDB1); //set clock to output
DDRB &= ~(1 << DDB2); //set MISO & MOSI to input
DDRB &= ~(1 << DDB3);
PORTB |= (1 << PB1); //generate 8 cycles on SCK
delayMicroseconds(2);
PORTB &= ~(1 << PB1);
SPI_init(); //initialise SPI again
return SPDR; //only formal (for later use)
void ADS1211_receive()
delayMicroseconds(10);
SPI_Transmit(B00000100); //send INSR: write 1 Byte to Command Register Byte 3 (MSB)
delayMicroseconds(5);
SPI_Transmit(B01000010);//send Data: everything default except SDL = 1
SPI_Transmit(B10000100);//send INSR: read 1 Byte (Command Register Byte 3 (MSB))
data[0] = SPI_receive();//receive, expecting B01000010
void setup()
Serial.begin(9600);
Serial.write("starting up..."); //say hello
DDRL &= ~( 1 << DDL1 ); //set DL1 to input pin for DRDY
delay(1000);
void loop()
ADS1211_receive();
delayMicroseconds(20);
delay(2);
