Hallo Leute,
ich suche Anschlusskabel, die zu den Steckern der SHARPs (IR-Abstandssensoren) passen.
Weiß jemand, wo man die herbekommen kann, oder zumindest, wie die heißen?
Gruß, Yaro
Druckbare Version
Hallo Leute,
Gruß, Yaro
hallo hast du ein bild davon ?
z.B. das hier: http://www.rn-wissen.de/index.php/Bi...ungssensor.jpg
Gruß, Yaro
Hi yaro,
Ob oder wo man die einzeln kaufen kann, weiß ich nicht. Diese Anschlusskabel habe ich immer selbst gemacht. Die Einzelteile dazu gibts bei CSD. Einkauf und Herstellung habe ich ausführlich in diesem Posting vor ein paar Tagen beschrieben.Zitat:
Zitat von yaro
................Bild hier
Da gibts zwar Leute, die meinen, dass meine Fertigungsmethode nicht profimässig sei - aber die Kabel halten gut und funktionieren in meinen Gerätchen, beispielsweise als Strohhalmsensorindikator.
Eine Frage hätt ich noch: Welches Rastermaß hat der SHARP?
Gruß, Yaro
das was du da genommen hast sieht aus wie ein servo kabel also ohne es genau zuwissen würde ich dann sagen das die pins 1mm auseinander sind 'gg'
Das steht vermutlich im Datenblatt. BTW: der Lochabstand im Sharp-Gehäuse ist 37 mm - damit könntest Du das Rastermaß aus dem Bild rausmessen.Zitat:
Zitat von yaro
Sorry, man darf nicht immer nach dem Aussehen gehen, auch wenn Du von der Farbkodierung her recht hast. Es ist aber kein Servostecker, das sieht man an der Nase.Zitat:
Zitat von nici
Servos haben 1/10" . . . .Zitat:
Zitat von nici
Die Kabel die bei den Soundkarten oder CD-Roms dabei sind um sie an das Motherboard anzuschließen (3poliger weißer Stecker an einem Ende und schwarzer vierpoliger am anderen Ende), von denen passen die weißen Enden mit etwas Bearbeitung in die Buchse des Sharps und in die schwarzen passen Stiftleisten
hier sieht man so ein kabel
http://www.pcteamhannover.de/catalog...bbdd0eb5788df0
hier sieht man so ein 4er anschluss
http://www.print-speed.de/popup_imag...lm27ok1gne55b1
oder hier
http://shop.nordpc.com/apics/picA111.jpg
oder hier
http://www.conrad.de/medias/global/c...FB.EPS_250.jpg
falls dein Audiokabel den weißen stecker als 4pol variante hat, einfach einen Pol mit dem Teppichmesser abschneiden ( den nicht belegten Pol)
dann Kabel durchpiepsen / messen und auf einem Blatt die entsprechenden Pins / Leitungsfarben aufschreiben , um den Sharp nicht falsch anzuschließen, was den Sharp kaputt machen kann.
Dies ist ein Bastlertipp , wenn es mal schnell gehen soll und man die Dinger zur Hand hat. Ich übernehme keine Verantwortung für Schäden die durch diesen Tip entstanden sind.
MOLEX sollte sowas fuehren..
Aber extra wegen einem Stecker bestellen wird sich kaum lohnen.
Gruss, BastelWastel
Mit Rastermaß meinte ich das Rastermaß der Anschlusspins =) Hab mich nicht deutlich genug ausgedrückt, sorry. (das steht leider nicht im Datenblatt)
Es ist kleiner als 2,54mm. Ist es 2mm? Oder anders?
Das mit den Soundkartenkabeln ist auch eine super Idee! Leider habe ich keine unbenutzten zur Hand...
Gruß, Yaro
Ich will mal so sagen: mir ist der Begriff Rastermass schon einigermassen klar (glaube ich). Du musst eben - Datenblatt oder rausmessen - wie ich oben geschrieben hatte.Zitat:
Zitat von yaro
Dooof - dass man auch anonym antworten kann.Ich will mal so sagen: mir ist der Begriff Rastermass schon einigermassen klar (glaube ich). Du musst eben - Datenblatt lesen oder aus dem Bild rausmessen - wie ich oben geschrieben hatte.Zitat:
Zitat von yaro
Ach soooo........jetzt habe ich das mit dem Messen verstanden.......... =)
Danke =)
Gruß, Yaro
Edit: Mit messen aus dem Datenblatt komme ich auf 1,9mm
Hier gibt es die Kabel:
http://micromaus.de/index.html?http:..._3pol4394.html
Sind ja nicht ganz billig... Wenn man bedenkt, dass man ein eigenes für 15Cent oder so basteln kann...
Danke für die Quelle!
Gruß, Yaro
Das ist ja schon recht gut. Ich meinte aber das Ausmessen des Bildes, siehe mein Posting oben vom 27 Apr 2010, 21:29, da die Anschlusspinne im Datenblatt weder vermaßt, noch sauber dargestellt sind. Rechter Rand des linken Montageloches am Sensorgehäuse nach rechter Rand des rechten Lochs sind bei mir 90 mm (Browser auf 100%), am Sensor messe ich 37 - ist so auch im Datenblatt vermaßt. Die schwach aber deutlich sichtbaren Spalten der Crimplaschen - da wo das Kabel in den Stecker mündet, ganz oben - haben bei mir im Browserfenster einen Abstand jeweils 5 mm. ( 37 / 90 ) * 5 => 2,05 mm. Das gibts nicht als Rastermaß. Aus Deiner Rechnung und aus meiner schließe ich daher auf 2,0 mm Rastermaß.Zitat:
Zitat von yaro
Anmerkung für den Ausbilder: ich weiß, dass man Maße nicht aus Zeichnungen rausholt *ggg* - aber manchmal gehts eben doch - *nochmehrgggg*.
Ach so, ja, und der Trick mit dem Soundkartenkabel ist Kappes. Einfaches Nachmessen ergibt einen Lochabstand von 2,5 mm (vier Kontaktplätze = drei Lochabstände = 7,5 mm) - also offenbar ein nicht erprobter Ratschlag. Außerdem sind die Kontaktflächen an diesen Kabeln für quadratische Steckkontakte, während die Kontaktflächen am Sharpstecker für dessen runde Steckkontakte geformt sind . . . .
so schlecht ist der Tip nicht, ich benutz die Dinger auch so, Kontakt ist hergestellt und fest drinnsitzen tun sie auch, mir reichts ...
