Atmega8 ISP-Schaltung
Hi, ich habe mir einen Atmega8-16pu gekauft, und möchte den jetzt mit einem am parallelen Port angeschlossenen ISP-Programmer programmieren.
Ich habe mich an diese Schaltung gehalten: http://www.rn-wissen.de/index.php/Bi...ung_mitisp.gif
doch mein Atmgega8-16pu hat eine andere Pinbelegung, so dass ich nicht weiss was ich wo anschliessen muss:
PDIP
(RESET) PC6 1 _______ 28 PC5 (ADC5/SCL)
(RXD) PD0 2 _______ 27 PC4 (ADC4/SDA)
(TXD) PD1 3 _______ 26 PC3 (ADC3)
(INT0) PD2 4 _______ 25 PC2 (ADC2)
(INT1) PD3 5 _______ 24 PC1 (ADC1)
(XCK/T0) PD4 6 _______ 23 PC0 (ADC0)
VCC 7 _______ 22 GND
GND 8 _______ 21 AREF
(XTAL1/TOSC1) PB6 9 _______ 20 AVCC
(XTAL2/TOSC2) PB7 10 _______ 19 PB5 (SCK)
(T1) PD5 11 _______ 18 PB4 (MISO)
(AIN0) PD6 12 _______ 17 PB3 (MOSI/OC2)
(AIN1) PD7 13 _______ 16 PB2 (SS/OC1B)
(ICP1) PB0 14 1 _______ 5 PB1 (OC1A)
Naja im Prinzip an die Pins mit dem gleichen Namen. Also nicht auf die Pin-Nummern schauen, sondern auf die Bezeichnung.
VCC, GND, AVCC, RESET, MISO, MOSI, SCK sind bei (fast) allen ATmega für ISP vorhanden.
(Fast, weil es einige Ausnahmen gibt, die dazu nicht MOSI/MISO verwenden, sondern Rx/Tx, z.B: ATMega128, AT90CAN128, ...)
Danke, das habe ich jetzt soweit verstanden.
Ich habe mir eine Schaltung auf dem Steckbrett aufgebaut, nach diesem Vorbild: http://www.rn-wissen.de/index.php/B....ung_mitisp.gif doch wenn ich meinen Avr-ISP Programmer an den PC und an das Steckbrett anschliesse, erkennt AVR-Studio den Programmer nicht.
Meine Fragen:
*Wenn der Mikrocontroller programmiert werden soll, reicht dann der Parallelport, oder brauche ich noch eine externe Spannungsversorgung?
*Müsste AVR-Studio den Programmer auch erkennen, wenn nichts am Programmer angschlossen ist?
*Soll ich ein Foto von meinem Steckbrett posten, damit ihr eventuell den Fehler erkennen könnt?
***Angaben:
Ich verwende als Mikrocontroller einen Atmega8-16pu
Ich verwende als Betriebssystem hauptsächlich Linux (Windows falls benötigt im Dual-boot)
Ich verwende folgenden Programmer: http://shop.embedded-projects.net/pr...AVR-PG2B-.html
Bitte berücksichtigt, dass ich mich mit Schaltungen nud Mikrocontrollern noch nicht allzu gut auskenne.
Ich habe mir jetzt eine ganze Ausrüstung gekauft, und möchte nicht auf ein Entwicklungsbord umsteigen.
Hier ein Foto der Schaltung:
http://img5.imagebanana.com/view/x9o37rsq/p1030311.jpg
Der Kontroller muss mit Strom versorgt werden.
Der Programmer den du da hast, funktioniert im AVR-Studio nicht.
Ich habe jetzt schon 2 Schaltungen gebaut, um meinen Atmega8-16pu zu programmieren, doch ich bekomme immer folgenden Fehler:
christophe@debian:~$ sudo avrdude -c stk200 -p m8 -t
avrdude: AVR device not responding
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
christophe@debian:~$ sudo avrdude -c avrisp -p m8 -t
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
Ich weiss, dass es ein AVR-ISP Programmer ist, und er an der parallelen Schnittstelle angeschlossen ist. Man hat mir auch gesagt, er sei stk200 kompatibel, deshalb der Versuch mit -c stk200
Kann mir jemand sagen, wo ich nach dem Fehler suchen soll, denn ich weiss wirklich nicht mehr weiter, ich habe jetzt hundert mal alle Schaltungen kontrolliert, und da scheint der Fehler nicht zu leigen
Hast du es schon mal mit PonyProg probiert?
Kannst du auf www.lancos.com herunterladen.
Kann aber nicht sagen ob es unter Linux läuft.
Ich kriege das unter Linux leider nicht installiert.
dann machs doch über windows, du hast doch die Dual-boot möglichkeit.
Mir hat die avrdude-GUI-1.0.4 geholfen.
Findet man im Netz.
Gruß Rainer.
Hast du es eventuell schon mal mit dem Bascom Programmer versucht? Die genaue Beschreibung dazu steht ja auch im RN Wiki:
http://www.rn-wissen.de/index.php/Ba...C3%BCbertragen
Hast du den Prgrammer selber gebaut? Falls ja welchen genau, den mit den einfachen Widerständen oder der mit dem 74244?
Weil es ja sein kann das da auch ein Problem vorliegt.
Poste mal deine genaue Verdrahtung, da kann sich auch ein Fehler eingeschlichen haben.
Neutro
Mit dem STK200 kompatiblem Programmer sollte es mit avrdude schon gehen. Unter linux muß man eventuell sicherstellen das der Nutzer auf den LPT Port auch zugreifen darf. Das sollte aber andernfalls vermutlich eine Fehlermeldung geben.
Wenn ich das Bild von der Schaltung auf den Steckbrett sehe, wundert mich nichts. Mit so vielen Brücken, und ohne Abblockkondensatoren ist kaum zu erwarten des der µC richtig läuft. Ganz ohne Versorgungsspannung an µC ist auch nicht gut. Vermulich wird das Problem eher an der Hardware liegen.
Für einen test ober der Programmer was tut, könnte man an die CLK Leitung des Programmer mal eine LED mit Vorwiderstand anschließen.
Da sollte sich was tun wenn man versucht zu Prgrammieren.
