[Erledigt]Spannungsteiler berechnen
gegeben ist der Spannungsteiler lt. Attachment.
Die drei Tasten können in allen möglichen Kombinationen betätigt werden.
Ausgewertet soll per µC mit 8 Bit, anhand der Spannung absolut sicher soll auf die betätigte(n) Taste(n) geschlossen werden.
Wie ermittelt man die Widerstände, habe ein paar Kombinationen per Simulation getestet, aber immer lagen min. zwei Werte zu nah bei einander?
Hallo Tido,
Die optimale Auflösung mit der einen Formel wie in deinem Beispiel funktioniert nur, wenn R1 durch eine ideale Stromquelle ersetzt wird.
Im Zweifelsfall hilft gnadenloses Ausprobieren, das kann der Computer allerdings besser als Mensch mit Maus+Simulator :).
Ich habe für deine Schaltung oben alle Kombinationen aus der E24-Reihe zwischen 1k und 100k dumpf durchrattern lassen, die kleinste zu unterscheidende Spannungsdifferenz berechnen und die günstigste Kombination ausgeben lassen (Dein R1 ist mein Rt):
0.229574 V (R1=1.500000k R2=2.000000k R3=3.300000k Rt=1.100000k)
Den (auf die Schnelle runtergeschriebenen (wer Fehler findet, darf sie behalten)) Sourcecode hänge ich mal an, evtl. hat jemand Lust, das ganze für n Schalter zu erweitern...
