Ich habe vor einen Taschenrechner in Bascom zu programmieren.
Als Anzeige benutze ich ein 16*2 Display.
Mein Problem ist jetzt wie ich dem Controller sage welche Zahl eingegeben wurde.
Zur Erkennung welche Rechenoperation ausgeführt werden soll(+,-,* und /) habe ich mir gedacht, weise ich einem String die Rechenoperation zu und benutze diesen um das Ergebnis dann zu berechnen.
Momentan habe ich schon die Anzeige der Zahlen programmiert.
Hier der Quellcode:
Kann mir jemand einen Denkansatz geben wie ich das Problem lösen kann?Code:$regfile = "M16def.dat" ' use the Mega16
$crystal = 1000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.3 , Db5 = Porta.2 , Db6 = Porta.1 , Db7 = Porta.0 , E = Porta.4 , Rs = Porta.5
Config Lcd = 16 * 2
Initlcd
Config Pinb.0 = Input 'Zahl 0
Config Portb.1 = Input 'Zahl 1
Config Portb.2 = Input 'Zahl 2
Config Portb.3 = Input 'Zahl 3
Config Portb.4 = Input 'Zahl 4
Config Portd.0 = Input 'Zahl 5
Config Portd.1 = Input 'Zahl 6
Config Portd.2 = Input 'Zahl 7
Config Portd.3 = Input 'Zahl 8
Config Portd.4 = Input 'Zahl 9
Config Portd.5 = Input 'Plus
Config Portd.7 = Input 'Minus
Config Porta.6 = Input 'Mal
Config Porta.7 = Input 'Geteilt
Config Portc.7 = Input 'DELETE
Config Portc.6 = Input 'AC
Config Portc.5 = Input '=
Config Portc.4 = Input 'Komma
Config Portc.3 = Input 'Shift
Config Portc.2 = Input 'x Hoch y
Portb.0 = 1 'Zahl 0
Portb.1 = 1 'Zahl 1
Portb.2 = 1 'Zahl 2
Portb.3 = 1 'Zahl 3
Portb.4 = 1 'Zahl 4
Portd.0 = 1 'Zahl 5
Portd.1 = 1 'Zahl 6
Portd.2 = 1 'Zahl 7
Portd.3 = 1 'Zahl 8
Portd.4 = 1 'Zahl 9
Portd.5 = 1 'Plus
Portd.7 = 1 'Minus
Porta.6 = 1 'Mal
Porta.7 = 1 'Geteilt
Portc.7 = 1 'keine Funktion
Portc.6 = 1 'AC
Portc.5 = 1 '=
Portc.4 = 1 'Komma
Portc.3 = 1 'Shift
Portc.2 = 1 'x Hoch y
Dim Positionzeile As Integer
Dim Positionspalte As Integer
Dim Variable2 As Integer
Dim Variable16 As Integer
Positionzeile = 1
Positionspalte = 1
Variable2 = 2
Variable16 = 16
If Positionspalte > Variable16 Then
Positionzeile = 2
Waitms 50
End If
If Positionzeile > Variable2 Then
Positionzeile = 1
Waitms 50
End If
If Pinb.0 = 0 Then
Cursor Off
Locate Positionzeile , Positionspalte ' Zahl 0 schreiben
Lcd "0"
Positionspalte = Positionspalte + 1
Waitms 200
End If
If Pinb.1 = 0 Then
'Zahl 1 schreiben
Cursor Off
Lcd "1"
Waitms 200
End If
If Pinb.2 = 0 Then
Cursor Off
Lcd "2"
Waitms 200
End If
If Pinb.3 = 0 Then
Cursor Off
Lcd "3"
Waitms 200
End If
If Pinb.4 = 0 Then
Cursor Off
Lcd "4"
Waitms 200
End If
If Pind.0 = 0 Then
Cursor Off
Lcd "5"
Waitms 200
End If
If Pind.1 = 0 Then
Cursor Off
Lcd "6"
Waitms 200
End If
If Pind.2 = 0 Then
Cursor Off
Lcd "7"
Waitms 200
End If
If Pind.3 = 0 Then
Cursor Off
Lcd "8"
Waitms 200
End If
If Pind.4 = 0 Then
Cursor Off
Lcd "9"
Waitms 200
End If
If Pind.5 = 0 Then
Cursor Off
Lcd "+"
Waitms 200
End If
If Pind.7 = 0 Then
Cursor Off
Lcd "-"
Waitms 200
End If
If Pina.6 = 0 Then
Cursor Off
Lcd "x"
Waitms 200
End If
If Pina.7 = 0 Then
Cursor Off
Lcd "/"
Waitms 200
End If
If Pinc.6 = 0 Then
Cls
Cursor Off
Positionspalte = 1
Positionzeile = 1
Waitms 200
End If
Mfg
David
