RN-Motorsteuerung und C-Control 1
Tach zusammen,
hat hier schon jemand die Ansteuerung von RN-Motor(RS232) mit dem C-Control 1 realisiert ? Wäre für einen kurzen 3-Zeiler ;-) dankbar
Mein aktuelles Problem leigt darin, dass bei den Steuercodes zB #rmo1 für Motor rechts ein, die 1 immer dezimal ausgegeben wird. Ich brauch aber Hex 01 wenn ich alles richtig verstanden hab. Zumidest sieht es so aus wenn ich den Ausdruck von Serwatch richtig interpretiert hab.
C-Controlbasic versteht den Befehl chr(1) nicht. Auch wenn ich print "#rme"; &B00000001; oder &H00 schicke, kommt nur dec. heraus. Komisch eigentlich...
Grüsse,
Reiner
Da meine Frage gerade in dieses Topic reinpasst, poste ich sie gleich hier.
Es geht auch um den RNMotor RS232 an den C-Control.
1. Frage:
Kann ich das Programm so beginnen?
Print "#rme"
Put 2
also beide Motoren Endlos drehen
Was ich ich nicht ganz verstehe, wie man die Befehle für C-Control genau abändern muss
also: print "#rmo" & chr(0)
wird ja zu:
print "#rmo"
put 0
richtig?
wie muss ich es machen, wenn ich 2 Parameter habe?
wird dann: print "#rmd" & chr(0) & chr(1)
zu
print "#rmd"
put0
put1
schaut euch bitte noch schnell den anhang an.
In diesem Beispiel hat es 2 Parameter, aber aber im Beispiel nur 1 "chr" befehl... Liegt da ein Fehler vor?
mfg und vielen Dank
Serge
