Nokia 6210 an AVR anschließen mit DLR3 Kabel
Hallo liebes Forum,
ich suche verzweifelt einen Schaltplan wie ich mein Nokia 6210 an einen AVR anschließen kann.
Google gibt auch nichts brauchbares her und hier im Forum habe ich auch noch keinen Schaltplan
gefunden (oder hab ich da was übersehen? :shock:).
Meine Versuche waren nicht von Erfolg. Ich habe Pin2, Pin3 und Pin5 direkt verbunden und auch mal
Pin2 und 3 gekreuzt aber keine Reaktion vom Handy bekommen...
Ich habe ein originales DLR3P Datenkabel von Nokia, einen MAX232 und einen Atmega 32 mit 16Mhz.
Kann mir irgendwer helfen?
Lg Doc
Fehlende Spannungsversorgung
Hallo, ich gehe davon aus , dass dein DLR3-Kabel und das 6210 am Notebook funktionieren.Wenn ja, dann versuche Folgendes:
SUBD MAX232
2 <-----------> 8
3 <-----------> 7
5 <-----------> Masse
4 <-----I
7 <-----I-----> +5Volt
Das Wichtige:
An SUBD Pin 4&7 brücken und auf Plus 5 Volt legen. Der Grund ist die fehlende Spannung für das DLR3.Beim PC-Terminalprogramm bekommt das DLR3 die +5V automatisch.Wenn du jetzt das eingeschaltete Handy ansteckst , muss es melden "Datenzubehör angeschlossen".Jetzt kannst du z.B. in Bascom eingeben.
$Baud 19200
Print "ATZ"
Waitms 500
Print "ATD+490172********" o.ä.
dann sollte die Nummer gewählt werden.
Bei mir hat es sofort funktioniert.Ich hoffe,ich konnte dir weiterhelfen.Halte mich auf dem Laufenden.
MfG!
Testprogramm
Hier das kleine Testprogramm.Stammt eigentlich aus den BASCOM-Samples,hat aber in der ursprünglichen Version bei mir nicht funktioniert,habe es deshalb für mich umgeschrieben.Du musst einige Sachen eventuell anpassen wie:
1. Chiptyp anpassen ?.dat
2. Quarzfrequenz anpassen
3. LCD-Typ eintragen(steht bei mir auf einzeilig)
4. Zielnummer eintragen
Nach dem Start wird die serielle Schnittstelle initialisiert,dann Echo auf off,dann die SMS-Parameter.
Jetzt wird zur Zielnummer eine SMS geschickt, dann wartet der AVR auf eine SMS und zeigt an, auf welchem Speicherplatz sie abgelegt wurde z.B.
" +cmti: "MT",11 "
Ich hoffe es klappt,gib mir Bescheid.
MfG susarm!
ATMega32 mit externem 16MHz Quarz, 9600 Baud. Die Fusebits sind als JPG im Anhang.
... hab grad nocheinmal das Terminal drangehängt und jetzt werden mir ATZ und ATE angezeigt.
Weiter passiert aber nix. Soll ich vielleicht jetzt mal das Handy testen?
Lg Doc
