Schienengeführtes Cuttermesser oder ähnliches
Hallo zusammen.
Ich will mir keinen Roboter und auch keine CNC gesteuerte Maschine bauen.
Beim googlen nach geeigneten Linearführungen für mein Projekt, bin ich zufällig auf dieses Forum gestoßen.
Für Leute die sich schon einen kompletten Roboter selbst gebaut haben, wird meine Frage wohl relativ einfach zu beantworten sein.
Projekt:
Ich benötige eine einfache, handgesteuerte Maschine die es mir ermöglicht, Wellpappe in einer Stärke von ca. 3 bis 6 Millimeter in Streifen mit den Abmessungen von 50mm x 1000mm oder auch 50mm x 1200mm zu schneiden. Millimetergenau "reicht" mir dabei völlig aus.
Die Schnitte sollten nur sehr glatt werden.
Bei meinen Experimenten mit einem handelsüblichen Cuttermesser und einer normalen Alu-Schiene waren die Ergebnisse nicht sehr zufriedenstellend.
Ich suche deshalb:
Tips für den Bau eines durch Schienen oder Wellen geführten Cuttermessers mit dem ich Wellpappe auf die oben genannten Maße bringen kann.
Wie schon erwähnt habe ich schon eine Weile im www gesucht, doch entweder erschienen mir Kugelgelagerte Schubladenauszüge oder Seilrollen auf einer Welle nicht wirklich geeignet, oder es ging beim Thema Linearführungen mit einem Schlitten gleich an die 1000 EUR Marke (Bei einer Länge von 2000mm). Selbst wenn ich solch eine Linearführung kaufen würde, habe ich noch keine wirkliche Idee für einen Messerhalter.
Ich konnte im www nur Messerhalter für diverse Schneidplotter finden.
Mit den dazu passenden Messern kann man aber keine Pappe in einer Stärke von 3,5mm schneiden. Auch Papierschneider scheiden aus (laut diverser Hersteller). Was mir also fehlt ist:
- solide, günstige Führungsschiene(n)
- solider, günstiger Messerhalter / Messerkopf / Messer
Ich hoffe hier in diesem Forum kann mir jemand helfen, oder wenigstens Tips geben. Vielleicht gibt es ja auch solche Maschinen schon fertig -für kleines Geld- zu kaufen und ich habe sie nur noch nicht gefunden.
Für 30.000 EUR kriegt man sowas natürlich. Meine Preisvorstellungen liegen aber eher so zwischen 50 und 150 EUR.
Danke schon mal im Voraus
John
Hey, Besserwessi und EZ81 ...
das könnte sogar funktionieren.
Habe mir gerade eben mal meine Handkreissäge geschnappt und einen Probeschnitt gemacht. Zugegebener Maßen ist das Ergenis nicht so sehr viel schlechter als das des Probeschnittes mit der Dremel Trennscheibe.
An die (eigentlich erforderliche) Sauberkeit eines Cuttermesser Schnittes kommt der allerdings auch nicht heran.
Anbei mal ein Foto von den eben durchgeführten Schnitten mit der Metabo Handkreissäge und dem Cuttermesser zum Vergleich.
Vielleicht könnte die Schnittqualität ja noch um ein vielfaches durch den Einsatz eines geeigneteren Sägeblattes erhöht werden.
Könnt ihr mir ein geeignet(er)es empfehlen ?
Ich werde morgen mal bei einem befreundeten Modellbauer vorbei schauen. Ich meine der hat ein paar von den Proxxon Tischgeräten.
Vielleicht hat er ja auch die kleine Kreissäge und ein geeignetes Sägeblatt.
Auch werde ich einem befreundeten Maler nach langer Zeit mal wieder einen Besuch abstatten, denn ich konnte mich wieder erinnern, wo ich ein eventuell geeignetes Gerät schon einmal gesehen habe. Es war beim Maler. Als es ums Tapezieren ging hatte der so ein Gerät, welches Kleistern und gleichzeitig auch Tapeten schneiden konnte. Mal sehen, wie es bei dem Gerät mit der gewünschten Toleranz aussieht.
Erst einmal vielen Dank für die Ideen und besonders die Ideen von Besserwessi und EZ81. Ich wäre ehrlich gesagt nie darauf gekommen für einen solch feinen Schnitt und so weiches Material eine Kreissäge zu benutzen. Eine Sägeblatt Empfehlung wäre noch sehr gut, damit ich nicht so viele Test-Sägeblätter kaufen muss.
