Panoramakopf elite (Fortschreibung)
Ich habe mich von dem Panoramakopf anstecken lassen; mir ist das wackelige Konstrukt von vklaffehn (u.a. gerade deswegen) ausgesprochen sympathisch.
Ich möchte es ohne Drehbank und CNC-Maschine schaffen, weil ich keine hier habe und auch nicht so leicht an eine herankomme.
Momentan ist meine Motivation, das ganze anzufangen, noch gering. Zuviele Fragen sind offen. Vieleicht kannst du einige beantworten.
Zuerst die Anforderungen:
- Er soll nur für meine Kamera sein. Das heißt: Keine Nodalpunkteinstellung mehr, das System soll nur mit meiner Kamera verwendet werden können.
- Meine Kamera ist eine digitale Kompaktkamera, also weit unter 2kg.
- Das Konstrukt soll so klein wie möglich sein. Die Ideen unter dem o.a. Link sind mir zu klobig - was auch letztlich an den digitalen Spiegelreflexkameras liegt.
- Ich will mit einem oder zwei 9V-Blocks auskommen können.
- Das System braucht eine Auslöseautomatik.
Meine Ideen:
- Ein T-Profil verwenden, das entlang eines 120° Kreissektors verläuft. Auf der flachen Seite dieses Profils wird die Kamera befestigt. Auf die schmale gegenüberliegenden Seite klebe ich einen Zahnriemen. Dies ist für die Neigung des Kopfes gedacht.
- Auslösen per Servo oder USB
- Meine L293D wiederverwenden
Meine Fragen(Links helfen auch):
- Welche Motoren nehme ich am besten?
- Kann ich per PWM einem Servo genau mitteilen, wo er anhalten soll? Dies im Bezug auf die Auslöseautomatik.
- Ist es einfacher, den Auslöser per Servo oder per USB zu "betätigen"?
- Welches Stecksystem für Elektronik gibt es, mit dem ich ohne zu löten ausprobieren kann?
Und was am wichtigsten ist:
Wie mache ich mir bei einem solchen Projekt den Start leicht?
Zitat:
Zitat von pa.ul
http://www.robotstore.com/store/product.asp?pid=822&catid=1560 oder selber machen
je nach Durchmesser der Achse ist es evtl. auch möglich einen handelsüblichen Stellring zu nehmen und mit 2 oder 3 Gewindebohrungen zu versehen
Ich frage mich, wo du Gewindebohrungen anbringen willst.. :-k
Bearbeitet:
Meinst du es so, wie im angehängten Bild: Eine Vorlegscheibe ankleben in der dann Bohrungen sind?
