ich möchte gerne ein 2zeiliges LCD am RP6 anschließen, der keine erweiterung hat! kann mir vielleicht jemand eines empfelen und mir die anschlussbelegung nennen?
Druckbare Version
Hi Roboman,
ein LC-Display im 4- oder 8 Bit modus kannst du glaub ich nicht mehr anschließen, da du nicht mehr genügend Ports frei hast. Du könntest allerdings ein I²C Bus LCD nehmen mit denen hab ich noch keine Erfahrungen sammeln können, aber du wirst sicher fündig werden, wenn du mal nach nem I²C Bus LCD googlest oder bei den üblichen Versandhäusern (Conrad, Pollin, Reichelt,...) mal suchst.
Erik
ok, danke, werde mal gucken!
kann mir einer sagen, ob man ein LCD mit so einer pinbelegung am rp6 anschließen kann?
1. VSS L Stromversorgung 0V (GND) 10 D3 H / L Display Data
2. VDD H Stromversorgung +5V 11. D4 (D0) H / L Display Data
3. VEE - Kontrastspg. (ca. 0V) 12. D5 (D1) H / L Display Data
4. RS H / L Umschaltung Befehl / Daten 13. D6 (D2) H / L Display Data
5. R/W H / L H=Read, L=Write 14. D7 (D3) H / L Display Data, MSB
6. E H Enable (fallende Flanke) 15 - - frei (siehe EA DIP122-5N)
7. D0 H / L Display Data, LSB 16 - - frei (siehe EA DIP122-5N)
8. D1 H / L Display Data 17 A - LED-Bel. + (RV erford.)
9. D2 H / L Display Data 18 C - LED-Bel. -
(die zahl vorne ist immer die pinnummer vom display, das dahinter wozu er da ist!)
Nein, das kann man nicht anschliessen. Wie gesagt: Zu wenig freie Ports.Zitat:
Möglichkeiten:
I2C oder I2C-Portexpander
Kauf dir die Control M32
Gruß Dirk
Schau Dir auch mal das hier an:
http://www.asurowiki.de/pmwiki/pmwik...LCDErweiterung
Das kann man natürlich auch auf dem RP6 machen - klappt auch mit größeren LCDs.
MfG,
SlyD
ich glaube, ich kaufe mir doch m32!
kann mir jemand sagen, welches display ich da an der lcd-buchse anschließen kann und wei ich das ansteuere?
danke im voraus!
roboman
Hallo roboman,
das dafür genau passende LCD vom großen C hat die Bestellnummer 190911-62.
Die wichtigsten Funktionen zur Ansteuerung des LCD sind in den Libs vom RP6 (RP6ControlLib) schon enthalten.
Gruß Dirk
ok, danke, genau das habe ich gesucht, aber mit der suche auf conrad net gefunden
such mal nicht nach der Artikel-Nr. sondern nach C-control-display
andere möglichkeit, gib die art.nr. mal im normalen suchfeld ein
da findest du ein c-control-display (LCD halt) zum anschluss an die M32 Platine für den RP6
MfG Pr0gm4n
ich find irgenwie nigs gescheides bei google! kann mir jemand sagen was ich bei ebay genau in suche eingeben muss?
gib halt einfach mal wörtlich ein: "I2C LCD" oder "I2C LC Display" u.s.w.
MfG Pr0gm4n
