Gleichstrommotor Verständnisfragen
Hallo an alle,
ich bin ein Neuling was Antriebstechnik angeht und würde gerne wissen, wie dieser Motor funktioniert.
UB ist der Betriebsspannung = 24 V
Über CTRL soll die Drehzahl des Motors gesteuert werden mit einer Spannung von 0 bis 10 V.
Wie ist das zu erklären anhand eines Ersatzschaltbildes, weil ich verstehe nicht ganz wie soll so was funktionieren (trotz die 24 V Betriebsspannung, wenn 0 V am Controll-Eingang steht, läuft der Motor nicht? ). Was steuert man ganz genau im Motor mit dem Controll-Eingang (0 – 10 V ----> 0 bis 4000 1/min)?
Wie kann man erklären, dass der Motor erst bei ungefähr 1 V anläuft (laut Kennlinie)?
Was passiert, wenn der Motor die Hysterese anläuft und was ist die Ursache dafür?
Danke im Voraus
Gruß Moresko
alles was ich dazu gefunden habe ist diese Datenblatt:
Gruß Moresko
ich den Lüfter Heute Morgen bekommen und will ihn jetzt anschliessen.
davor will Ich sicher sein und deshlab habe das Schaltbild angehängt, damit ihr mir eure Meinung dazu sagt?
Besonders wegen 2 Minus Anschlusse einmal vom Netzteil und das 2. von der Steuerspannung in einem Punkt am GND vom Lüfter zusammenschliessen?
Gruss Moresko
