MAX1649: Wonach P-Kanal MOSFet auswählen?
hallo,
ich habe gerade meine neue errungenschaft testen wollen und musste feststellen, dass ich etwas übersehen habe.
Der MAX1649 braucht nämlich noch einen Externen P-Kanal MOSFet um seine 2,5A zu erreichen.
Aber ich bin nun etwas Ratlos, da ich bisher selten MOSFets gekauft habe. Ich will einfach eine 5V Stromversorgung für eine Platine bis ca. 2A
Welchen MOSFet soll ich jetzt kaufen???
#-o vielen Dank!
EDIT: Nun habe ich meine Schaltung mal aufgebaut. Leider funzt sie nicht so wie ich es mir dachte :(
Schaltplan ist im Anhang, der FET ist allerdings ein IRF9Z34N. Eingangsspannung ist 12,4V aus einem BleiGelAkku. Ausgangsspannung ist bei 10,47V mit 1A Last. Soweit schon mal ganz gut, auch kaum Welligkeit zu erkennen und der FET wird kaum warm. Jedoch kann ich nicht regeln!!! kann jemand einen FauxPas erkennen?
EDIT: schaltplan nun in 980px breite ;)
Ich habe nun nochmal die Schaltung für vordefinierte 5V gesteckt. Das gab folgendes Ergebnis: Der Output springt periodisch auf V_in und sinkt dann auf genau 5V ab. siehe Anhang
Ist etwas bei der Spule o.ä. falsch??? Ich habe als Spule die PIS4720 33µH von Reichelt. Die Kondensatoren sind extra LOW ESRs wie weiter oben schon besprochen.
also nochmal Nägel mit Köpfen. hier der Schaltplan für preset 5V der auch zu den Pdfs passt ;)
Ich bin nach dem Schaltplan aus dem Datenblatt Seite 6 gegangen.
EDIT: nun endlich korrekt
ca. 1A
ich habs jetzt gefunden :oops:
es war ein kontaktproblem im steckbrett
die ausgewählten teile sind übrigens super
