Was ist das für ein Teil, hatte erst vermutete ein Relais... irgendwelche Ideen? Aufdruck:
470n 275V~
336 2 MKP
13C 0200 X2
Druckbare Version
470n 275V~
336 2 MKP
13C 0200 X2
mkp klingt nach einem Kondensator.....
kapazität und spannungsfestigkeit sind auch gegeben...........wie gesagt ich denke es ist ein folienkondensator....
wo ist dein bild?
hat das irgendwie nicht hochgeladen, ist nen kleiner blauer Kasten
Kannst es auch bei z.B bei http://www.imageshack.us/ hochladen und verlinken.
sieht ganz nach einem Kunstofffolien Kondensator von Vishay aus.
Leider kann man auf dem Bild auch nicht grad viel erkennen
Nanu, ein Doppelposting. Wie schon gesagt, MKP-Kondensator 470nF 275V AC, Klasse X2. Die Platine sieht nach einer Senseo HD7800 oder eher 7810 aus. Hast Du die nur aus Interesse zerlegt oder willst Du versuchen, sie zu reparieren? Dann bitte vorsichtig, die ganze Schaltung hängt am Netz, ohne Trenntrafo ist Messen fahrlässig, mit nur noch lebensgefährlich. Die 470n gehen in der HD7810 recht oft kaputt, verlieren an Kapazität und dann geht das Ding einfach mal von Zeit zu Zeit aus, vorrangig dann, wenn die Pumpe anläuft. Ersatz (mechanisch wie elektrisch passend) wäre Best Nr 1112845 von Farnell, Epcos 470n 305VAC X2
Hehe ne klasse Antwort inkl. Reperaturanleitung obwohl nichtmal danach gefragt - Genial =D>
Aber hättest das Teil auch wenigstens gleich zu ihm nach Hause bestellen können :)
Shaun, jetzt hab ich Angst :D
Zerlegst du Hobbytechnisch alle elektrischen Geräte bei dir im Haus oder wie kommts dass du dass verschwommene Eckchen Platine nem Gerät zuordnest? :D
Geil, danke ;). Also das Ding ist schon kaputt, aber ich versuche sie nicht zu reparieren, habe schon ne neue, aber die Pumpe will ich weiter verwenden. Die Pumpe ist ne ULKA 230v 50Hz, habe aber zuviel Respekt vor der Steckdosenspannung, gibt es da ne Lösung die weiterzuverwenden die weniger gefährlich ist :P?
Die Pumpe ist eh nur für Kurzzeitbetrieb geeignet, spätestens sobald sie in einer neuen Anwendung eingebaut ist, wird sie nach Murphy abbrennen. Nein, keine vernünftige Möglichkeit, die einfacher wäre, als eine Kleinspannungspumpe zu beschaffen.
@Bastelwastel: es gibt auch bedauernswerte Kreaturen, die u.a. davon leben, all das zu reparieren, was von Fachwerkstätten als irreparabel, vom Hersteller als unreparierbar oder vom eigenen Konstrukteur nach Jahren als undurchschaubar bezeichnet wird. Sowas machen wir u.a. Wenn da mal eine Senseo dazwischenrutscht ist das halt so ;)
ausschlachten ;)
Naja Shaun, bedauernswert würd ich das nicht nennen..
Der Lernfaktor glaub ich is da enorm ;)
die ist auch nur für Kurzbetrieb gedacht, ist für mein erstes Projekt, soll eine Pflanzebewässerungssystem gedacht, soll halt wenn die Erde trocken ist Wasserpumpe kurz anschalten... nur halt am besten mit Akkus ;)
soll halt aus Schrott zusammengebaut werden, daher wollte ich mir eigentlich keine neue Pumpe kaufen wenn es sich vermeiden lässt. WO würde ich ne neue bekommen wenn es keine andere Lösung gibt?
