Spiegel auf Lautsprecher
Ich weis nicht genau ob das die richtige Kategorie ist aber ich posts mal hier. Also zu meiner Frage: Ich will einen Spiegel oder irgendwas spiegelndes auf nem Lautsprecher befestigen das dann später von nem Laserpointer angestrahlt wird aber es soll die Tonqualität möglichst wenig beeinflussen also was soll ich nehmen? Ich hab schon an Spiegelfolie gedacht aber ich weis nicht genau ob das gut geht.
mfg Daniel
EDIT : Ok es ist sicher die falsche Kategorie ich wolt es eigentlich in Mechanik posten.
Jetzt ist es in Mechanik, Manf
Ein kleines nicht zu schweres Stückchen Spiegel wird schon gehen, ein Stück von einer alten CD, so groß wie ein Konfetti? (Vom CD abheften.) O:)
Alufolie wenn man es glatt bekommt, wie weit soll der Strahl den nachher noch gehen?
Also eine CD wirkt ja wie ein optisches Gitter, und statt einem Punkt erhält man eine ganze Reihe von Punkten.
Es kommt halt drauf an wie gut die Qualität sein soll, bei einem normalen Spiegel z.B. erhält auch nicht nur einen Punkt, sondern gleich zwei. Eventuell könnte es sich also lohnen ein kleines Stückchen Glas selbst zu versilbern.
warum muss es unbedingt auf den lautsprecher sein? in cd laufwerken ist um den laser zu fokusieren eine in einem magnetfeld aufgehängte spule, hau die linse raus, kleb den spiegel (habe einen dentalspiegel verwendet weil besonders dünn) da drauf und bau das ganze paralell mit vorwiederstand an den lautsprecherausgang. wahlweise mono (eine spule) oder stereo (zwei spulen =>lissajou-figuren)
bei einem spiegel direkt auf der membran eines lautsprechers befürchte ich dass der laserpunkt nur ein wenig verschoben, aber nicht abgelenkt wird.
das funzt schon nur rauscht es so arg
mfg daniel
Wenn du nur einen Laser ablenken willst, dann kannst du auch eine Festplatte nehmen (http://thomaspfeifer.net/, "Festplatte als Lautsprecher")
Das habe ich schon selber probiert, mach Spaß... Wenn du den Laser auf das Servo lenkst und darauf einen Spiegel befestigt, oder den Laser auf das Servo...
Oder du machst das hier, für die Deluxen unter den Laserfreaks ;-):http://de.wikipedia.org/wiki/DLP
MFG
wie kann man denn einen verstärker bauen, damit man das ganze auch z.b. an einen mp3 player anschließen kann? ich vermute mal bei einem mp3 player reicht der strom nicht um eine spule zu bewegen
Es kommt auf den Ausschlag an, den du brauchst. Und auf die Lautsprechergröße...
Sonst schau mal nach Verstärker ICs bei Conrad etc...
Ich werd demnächst mal ein Video reinstellen wie´s mit nem normalen spiegel aussieht. Hat es schonmal wer mit Chromlack versucht ?
Bei dem mit der Festplatte wird da die Festplatte als Spiegel verwendet ?
mfg Daniel
Nein, schau dir mal das Video an (s.o.). Auf den Arm kommt der Spiegel/Laser...
Die Festplatte selber kann auf den Müll, sie wird nicht gebraucht.
MFg
Das mit der Festplatte ist sauschnell, wie gesagt, sie macht Musik...
Hab mir das Video angesehen aber wie funktioniert das ????
Entsteht das Geräusch da durch das der Lesekopf über die Festplatte kratzt ??
mfg Daniel
Der Sound kommt aus Lautsprechern, der Lesekopf tanzt nur nach der Musik.
mfg Luca
Falsch! Nur der Lesekopf macht den Ton! Er schwingt so schnell, dass er wie ein Lautsprechermembran wirkt, ich hab es selber probiert...
Das Geräusch müßte auch ohne die Platten entstehen...
Und der Lesekopf tanzt erst bei höherer lautstärke, er macht auch scheinbar bewegungslos Musik... Es lebe Rammstein!
MFG
