FBAS-Signal an Display
ich will mir eine Funkkamera kaufen. Davor habe ich aber noch eine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, das PAL-Signal, das der Enpfänger ausgibt, so umzuwandeln, dass ich dieses (Reichelt: OLED 96X64 COLOR) Display verwenden kann? Das (Reichelt: OLED 96X36 BLAU) würde auch gehen.
Sollte das nicht möglich sen, gibt es eine andere Varainte, das PAL-Signal an einem kleinen Grafik-Display anzeigen zu lassen? Es sollte nich mehr als 70€ insgesamt (Display+Chip) kosten.
Würde mich über jede Antwort freuen.
EDIT: Die Kammera hat 380 TV-Zeilen. Kann so ein Display das so anzeigen, dass vom bild nichts an den Rändern abgeschnitten wird oder wird das bild nur "gestaucht"?
Weiß da niemand was dazu??
Ich weiß, es sind erst 2Std rum, aber...
Kann den wenigstens jemand die EDIT-Frage beantworten?
Von der ist nämlich eigentlich alles abhängig.
Hi!
Mit nem kleinen FPGA und entsprechenden Flash-A/D Wandlern um das Signal zu digitalisieren wäre das kein Problem. Reine Bauteilkosten wären wohl auchnoch vertretbar.
Das einzige Problem dabei: Ohne entsprechende Programmierumgebung und Wissen über FPGA's, das PAL-Signal und das zu verwendende Display bist du hoffnungslos verloren.
70€ für die Entwicklung ist kaum ausreichend...als privater musst du da noch ein paar Nullen hinten dran hängen. Die Dauer zur Umsetzung wird wohl ein paar Jährchen betragen.
Stell dir lieber nen kleinen Fernseher (gebraucht von eBay für 50€) hin...da hast du mehr davon als von diesen Miniatur-Display's (sind ja nur 2cm x 1,3cm groß!!).
im Grunde gehts natürlich, ich denke aber dafür gibts keine fertigen Chips,
du müsstest das Ganze also auf einem uC mit genug Rechenpower selber realisieren.
ob das Bild gestaucht oder abgeschnitten wird hängt dann davon ab wie du das implementierst,
aber wenn doch fertige Chips gibt werden die bestimmt stauchen, abschneiden wär sinnlos
EDIT: Basti war schneller
alternative zu nem Fernseher wär ein Pc, entweder per TV-Karte, oder USB-Video-Grabber,
dann brauchst du keinen extra Fernseher und kannst irgendwann auch mal übern Pc steuern
Bin zwar kein Grafikdisplay experte aber wenn das PAL Signal digitalisiert ist ist eigentlich Wurscht wieviele Zeilen das Display hat ( je weniger Zeilen um so unschärfer wird das Bildhalt) da man denke ich das mit der Software trimmen kann wenn das Seitenverhältniss vom TV Bild abweicht ist eine Stauchung oder Abschneiden natürlich nicht zu vermeiden (oder mann kann die volle Displayauflösung nicht ausnutzen).
Aner wie gesagt das PAL Signal ist ein komplexes Analogsignal das erst digitalisiert werden muss dafür ist einiges an Rechenleistung nötig, es gibt dafür aber sicher auch Spezial-ICs.
Übrigens auch wenn die Kamera nur 380Zeilen auflöst ist das ausgegebene PALsignal trotzdem immer mit den 576 Zeilen und im Halbbildverfahren ausgegeben.
Dann werde ich das doch über meine TV-Karte am PC laufen lassen müssen.
Ich bin halt gerade dabei eine Fernbedienung für meinen Bot zu bauen und da wäre ein kleiner Bildschirm ganz praktisch, den ich einbauen kann.
Aber das Bild zu digitalisieren ist mit zu kompliziert.
Danke für eure Antworten!
Hab da mal bei Google ein 'naktes' Display gesehen das PAL-eingang (besser gesagt FBAS-Eingang) hat und recht preiswert war. Es gibt also so was auch fertig.
Übrigens gibt es im neuen Elektor (Dezemberheft) einen recht interessanten Beitrag zum Thema Grafikdisplay. Speziell zu dem Thema wie man ein Grafikdisplay ohne eigenen (speziellen) Controller ansteuern kann.
Schon mal einen fertigen VGA-PAL Wandler auswendig gemacht?
Mir war gerade, als hätte ich dannach schonmal gegoogelt und was gefunden ;-)
CU
vielleicht dieses hier?
VGA-TV Konverter Grand Ultimate XP
Artikel-Nr.: 994806 - 62
(beim grossen C)
kostet knapp €30,-- mehr als nur 70 Euronen, aber dafuer ist´s auch fertig mit Kiste.
mfg Karl
Hi, ja und so ähnliche.
Auch Schaltpläne ... Codes etc. .
Ok, die Eur 99,95 sind nicht gerade ein Papenstiel.
Zum guten Glück gibts aber für die Hälfte diese TV-Karten ... das ist dann schlussendlich etwas komplizierter, weil man ja den TV-Ausgang vorerst aktivieren muss ... und hierzu etwas rumklicken
... aber in der Not frist der Bauer bekanntlich die Wurst auch ohne Brot ;-)
Frage:
Könnte man VGA zu RGB Wandeln und einen RGB-PAL Adapter suchen?
Das müsste es eigentlich vermehrt geben.
CU
Jon suchte doch nach einer PAL also FBAS nach Digitaldisplay Möglichkeit oder?
VGA ist ja ein RGB Signal (+ H und V Sync) aus der Compi Grafikkarte. Das zu PAL-FBAS zu wndeln ist nicht zu schwierig, viele Grafikkarten (auch welche von 1995) haben das schon on Board. 96€ für son en Wandler halte ich für recht happig da hole ich mir leber ne betagte Matrox 450 für 15€ aus dem Ramschtisch und da hab ichs auch.
wie wäre es mit einem gebrauchten Casio-Taschenfernseher? Beispiel:
http://cgi.ebay.de/CASIO-LCD-POCKET-...QQcmdZViewItem
Einige Modelle haben einen AV-Eingang, bei jedem findet man die Stelle auf der Platine, wo man das signal direkt einspeisen kann.
Den kann man auch aus seinem Gehäuse schälen und direkt mit in die Fernbedienung einbauen. Da in vielen Gegenden das analoge Fernsehen abgeschaltet wird und nur noch DVB-T zu empfangen ist, werden die Dinger für die Leute wertlos und sind z.B. bei Ebay billig zu haben ...
Frank[/url]
@ frank-findus:
Eine sehr gute Idee.
Was würdest du denn von diesem Gerät halten?
http://cgi.ebay.de/LCD-Farbfernseher...QQcmdZViewItem
@UlrichC und avr57:
Sorry, da hab ich mich wohl etwas blöd ausgedrückt. Bzw das Thema falsch benannt.
Ich suche eine Möglichkeit, dass PAL-Signal an einem Display einzuspeißen. Da brauche ich keinen VGA-TV/VGA-PAL Converter.
Da hab ich mich aber wie schon gesagt etwas blöd ausgedrückt. :(
Ja - sieht ganz gut aus. Aber ich kann jetzt nicht sehen, ob der auch gleich einen AV-Eingang hat (dann sparst du dir das Forschen auf der Platine). AC-Eingang ist fürs Netzteil.
Oder suche bei Ebay nochmal im dieser Produktkategorie explizid nach "AV-Eingang", da kommen auch reichlich Angebote zum Vorschein.
Frank
