Kommazahlen - addieren, multiplizieren - in ASSEMLBER
folgender Sachverhalt:
Ich habe den Pic 16f628 und muss hiermit Kommazahlen addieren und multiplizeiren, bisher habe ich leider keinen blassen schimmer wie das realiseren kann. ICH PROGRAMMIERE IN ASSEMBLER.
Kurze Beschreibung des gesamten Systems:
Hab einen Sensor der mir binär (8 bit) Werte ausgibt z.B. Temperatur, Spannung usw.
Ich bekomme den Wert 80 binär am Sensor ausgegeben, diesen Wert lege ich im Pic an einem Speicherbereich ab. Nun um hieraus die Bestriebsspannung zu ermitteln muss ich diese Zahl mit 0.0184 multiplizieren und dann mit 1.74 addieren d.h.
80 * 0.0184 + 1.74 = 3.212
dass heisst ich habe die Betriebsspannung von 3.212 V an meinen Sensor anliegen habe.
Wie kann ich nun den Wert 80 (binär) mit den Kommazahlen (auch binär da ich im assembler proggramiere) multiplizieren und addieren .
Eine Stelle hinterm Komma ist nach der Rechnung völlig ausreichend.
Vielen Dank für EURE hilfe.
[flash width=100 height=100][/flash]
