Motortreiber L298 welche Dioden?
ich hab ein Problem beim Ansteuern des L298.
Hier erstmal paar Infos zur Schaltung:
Vsupply und Vlogic sind 6V.
Die Motoren können mit variabler Spannung zwischen 6-12v betrieben werden. Einer zieht ~1A, also müsste der l298 eigentlich packen.
Die enable-Eingänge sind auf logisch high und die input-Eingänge wechseln erstmal testweise im Sekundentakt zwischen "01" und "10".
Allerdings verhält sich die Motorpannung merkwürdig. Sie wechselt nur zwischen 0.13V und -0.13V.
Als Dioden hab ich welche vom Typ 1n4004 genommen. Sind die grundsätzlich dafür geeignet?
Bei den Sense-Ausgängen bin ich mir auch unsicher welcher Widerstand da ran soll. Hab sie erstmal auf Masse gelegt.
Vielleicht hat ja hier jemand eine Idee dazu. Schon mal danke im vorraus!
