Hallo Leute,
ich hab ein riesen Problem. Ich hock schon seit Tagen vor meinem Rechner und versuch die A/D Werte die mein Atmega32 ins ADC Register schreibt über UART auf meinem PC auszugeben, aber leider vergeblich. Das einzige was auf meinem Bildschirm erscheint sind Unmengen an Buchstaben und Ziffern, also muss doch irgendwas mit itoa oder der UART-Übertragung nicht stimmen. In meinem Programm versuch ich durch drücken einer Taste ein bestimmtes LED zum leuchten zu bringen und zugleich die A/D Werte auszuspucken, die Funktion um die LEDs zum leuchten zu bringen funzt einwandfrei aber bei der UART-Übertragung ist der Wurm drin. Also ich wäre über jede Hilfe dankbar, ist bestimmt ein Witz für euch.
Hier ist mein Code
und noch der Code der Verantwortlich ist für die AusgabeCode:#include <avr/io.h>
#include "wchar.h"
#include <stdlib.h>
#define SYSCLK 14756000
void init(void);
unsigned int get_key(void);
* Hauptprogramm
int main(void)
unsigned int i=0;
char buffer[100];
init();
while(1)
/* Ergebnis auslesen und anzeigen */
if(i != 0xff)
itoa(i,buffer,2);
write(buffer);
i = get_key();
if (i != 0xff)
PORTC = ~(1<<i) & 0x7f;
else
PORTC = 0x7f;
return 0;
* Initialisierung des µC
void init(void)
DDRA = 0x00; /* Port als Eingang deklarieren ( A/D-Wandler Eingänge ) */
PORTA = 0x80;
DDRB = 0xff; /* Port als Ausgang deklarieren */
PORTB = 0x00;
DDRC = 0xff; /* Port als Ausgang deklarieren */
PORTC = 0x00;
DDRD = 0xff; /* Port als Ausgang deklarieren */
PORTD = 0x00;
/* Analog zu Digital Wandler aktivieren ( Prescaler = 128, interne +5V Referenz, "8-Bit" Ergebnis ) */
ADMUX = (1<<REFS0)|(1<<ADLAR);
ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
* Fragt die Tasten an AD-Port 7 ab, kann nicht erkennen ob zwei Tasten gleichzeitig gedrückt werden
* 255 keine Taste gedrückt
0 Taste 1 gedrückt
1 Taste 2 gedrückt
2 Taste 3 gedrückt
3 Taste 4 gedrückt
4 Taste 5 gedrückt
unsigned int i, taste = 0xff;
/* ADC7 mit Vcc als Referenzspannung */
ADMUX = (1<<REFS0)|(1<<ADLAR)|0x07;
/* AD Wandler starten */
ADCSRA |= (1<<ADSC);
/* Warten bis das Ergebniss zur Verfügung steht */
while(!(ADCSRA & (1<<ADIF)));
i = ADCH;
if (i < 36)
taste = 4;
else if (i < 57)
taste = 3;
else if (i < 76)
taste = 2;
else if (i < 94)
taste = 1;
else if (i < 150)
taste = 0;
return taste;
Vielen Dank schon mal im voraus für eure BemühungenCode:#include <avr/io.h>
#include <string.h>
#include <inttypes.h>
void uart_init(void);
int uart_putc(unsigned char c)
while (!(UCSRA & (1<<UDRE))); /* warten bis Senden moeglich */
UDR = c; /* sende Zeichen */
return 0;
/* puts ist unabhaengig vom Controllertyp */
void uart_puts (char text[])
char *s;
s=&(text[0]);
while (*s)
{ /* so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen" */
uart_putc(*s);
s++;
void write(char text[])
/*Den UART initialisieren*/
uart_init();
uart_puts(text);
/* USART-Init 19200 Baud bei 16MHz für Mega32 */
UCSRB |= ( 1 << TXEN ); // UART TX einschalten
UCSRC |= ( 1 << URSEL )|( 3<<UCSZ0 ); // Asynchron 8N1
UBRRH = 0; // Highbyte ist 0
UBRRL = 51; // Lowbyte ist 51 ( dezimal )
Gruss
Torsten
