Port abfragen alle 0,05 Sekunden wie ???
Hallo Forum,
Ich möchte den Portd.5 alle 0,05 Sekunden abragen.
Wenn der Port auf 1 ist dann soll über den Uart eine 1 gesendet werden und wenn der Port auf 0 ist dann soll eine 0 gesendet werden.
Ich habe dafür keinen Ansatz wie ich anfangen soll.
Ob ich einen Interupt brauche oder welchen Timer ??
Hat jemand für mich einen Ansatz.
Enterprise
Hallo Ratber,
Danke für die Hilfe ,habe es nicht gesehen das Attachment.
Hier eine kleine Skizze:
Linksoben soll der Durchlauf sichtbar sein von 1 bis 10.
Dann die Zahlen sollen fest stehen bleiben von 0 - bis 10 Sekunden.
Ich weiß nicht ob man das anzeigen kann ,wenn über die RS232 eine 1 gesendt wird soll im Display ein kleines schwarzer balken sichtbar sein.
Wenn eine 0 kommt soll eine andre Graustufe sichtbar sein.
Also es läuft dann ein Balken von links nach rechts.
Wenn die 10 Sekunden Fertig sind wird ein Handruhequotient errechnet.
Soll dann hinten sichtbar sein.
Der wert wird in eine Variablen bespeichert.
Dann kommt der zweite Durchgang usw.
Bis zum 10 Durchgang da soll dann alle HRQ angezeigt werden und einen
Durchschnitt von allen HRQ's.
Enterprise
