Ich will einen ganz einfachen Roboter zusammen bauen! einer der ein bisschen im Raum herum fährt und den hindernissen entweicht! Kennt irgend jemand eine gute Site wo man solche Bausätze bestellen kann?
Danke
Thomas
Druckbare Version
Danke
Thomas
Tja mit preiswerten Bausätzen für wirklich brauchbare Bot´s sieht es etwas dünn aus. Da gibts vorwiegend nur im Ausland was. Kleinere DInge findet man z.B. bei ELV.de !
oder beim www.elektronikladen.de
:hello
Ich meine das Lego MindStorms für das Anfang gut sind aber teuerZitat:
Zitat von thfassler
:bye
Lieber THFAESSLER
Unter www.conrad.de oder www.distrelec.ch findest du verschiedene Roboter.
Greetz
Jimmy C
Wie "nif" schon sagte: das "Robotics Invention System" von Lego.
Bei Conrad findest du nicht wie Jimmy erwähnte, verschiedene Roboter,
sondern nur eins.
Schau ansonsten z.B.unter WWW.
robotershop.biz
robotstore.com
Lieber Chango
Es gibt nicht nur ein Roboterbausatz sondern gleich 7!!! O:)
Kannst dich selber davon überzeugen.
www.conrad.ch
www.conrad.de
Schönen Tag
Jimmy
Aber es sind auch mehr kleine Spielzeugroboter!
Da haben Sie recht.
Der Eine namens "Robby RP5" kann aber als Start einen guten Einblick in die Welt der Roboter geben
Jimmy
aber das fang doch so an:Zitat:
Zitat von Jimmy C
Schöne GrüßeZitat:
bei ELV gibt es auch mehrere kleine Roboter, ich glaube die sind auch zum zusammenbauen!
Bei Conrad gibts den Roboterbausatz SUMO MAN .
Es wird viel versprochen, doch ich habe mit dem Bausatz nur schlechte Erfahrungen gemacht.
Er kann ja, laut Beschreibung, ausweichen und folgen.
Kann er auch, nur wie...
Die haben bei ihm ziemlich gespart, ich würde von dem Bausatz abraten.
Wie der Moon Walker II ist, weis ich auch nicht, aber ich zweifle auch daran, dass er wirklich was taugt.
Der Avoid könnte schon gut sein, aber ich weis auch nicht so genau.
Also wie schon gesagt, den Sumo Man solltest vergessen, da auch in der Anleitung etwas falsch beschrieben ist
ich
Auf www.talentraspel.de kündigt sich ein Roboterbausatz an. Leider noch keine Details, keine Preise usw. Aber die Konzeption scheint modular und ausbaufähig zu sein, das Chassis sieht solide aus.
Mal abwarten ...
