Hallo leutz
Ich will anfangen mit dem Roboter Bau
nun meine frage,was brauch ich dazu??
Bin für jede Antwort dankbar
Druckbare Version
Hallo leutz
Hi!
Herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen, neuen hobby!
Einen guten Einstieg bringt zum Beispiel das Roboternetz-wissen, das ist hier:
https://www.roboternetz.de/wiki/pmwi...ltsverzeichnis
Aber du kannst auch die Suchfunktion mal anwerfen, da gibts auch den ein oder anderen Beitrag zu finden... ;)
Also!
Have Fun!
VLG Tobi
Hallo und Willkommen im ROBOTERNETZ
Also anfangs würde ich dir mal empfehlen, dass du dir das https://www.roboternetz.de/wiki/pmwi...ltsverzeichnis anschaust, da kannst du einiges Lernen. Dann solltest du einfach mal in den Beiträgen herumwühlen, da wird man immer wieder ein bisschen schlauer ( Bin selbst noch Anfänger und habe sehr viel gelernt in dem ich mich einfach durch die Beiträge gewühlt habe.) Und wenn du später fragen hast dann musst du sie nur stellen, dann wird dir sicher geholfen, selbst wenn es vielleicht eine "Dumme" Anfänger Frage ist. Bei weiteren Fragen nur stellen.
mfg Luca
Ja danke
Gruß kevin
was nicht heißen soll das ihr nicht weiter schreiben dürft :D
Also.... Wie gut kennst du dich mit Elektronik aus?
Kannst du ne Programmiersprache wie Basic,C,C++ ???
Wenn du keine Programmiersprache beherscht dann zieh dir mal das tutorial von www.rowalt.de rein....
Wie viel willst du für den Anfang in den Bot investieren und was soll er können??
C++ lernich geradeZitat:
Zitat von techboy
Basic kann ich
Und mein Vater ist Energianlagenelektroniker
der bot soll nur kleinikeite können z.B. von a nach b fahren
gibt es auch andere Editors als das 2 d dings
Wa is eigentlich ideal um bot´s zu Programmieren
Wenn du gerade C++ lehrnst dann gäbe es da das WinAVR-Packet für Windows oder das GCC für Linux...Is das gleiche nur für verschiedene Betriebssysteme. Ansonsten um in Basic zu proggen gibt es da Bascom. Der Vorteil von GCC/WinAVR ist das es komplett frei ist und Bascom bei der gratis Demo leider eine begrenzung von 2kb hat und das reicht nicht mehr aus um nen Atmega zu proggen..Also lehrn lieber C/C++ und lad dir WinAVR oder GCC herunter...Ein Tutorial findest auf mikrocontroller.net...
Jo danke ihr seit echt klasse
WinAVR ???
Wo kan ich mir das ziehen
Ich habs gefunden
und mir angeschaut da kann ich doch eigentlich gelich DEV-C++ nehmen oder???
Ich würde doch lieber WinAVR verwenden...es hat nämlich folgende Vorteile;
- viele hier kennen es und können dir bei softwarespezifischen Problemen helfen
-freeware
-und es hat ein haufen tools und AVR Bibliotheken die dir beim Programmieren eines AVRs helfen..
Außerdem kommt bei Dev C++ noch hinzu, das es sich da um ein Paket für die x86 Architektur handelt.
Im WinAVR Paket sind alle Bibliotheken und Tools enthalten, die Du benötigst um C-Programme für den AVR zu schreiben.
Soweit ich weiß, ist C++ für Microcontroller nicht besonders geeignet. Da kommt ´ne Menge Code-Overhead zusammen, der Dir Probleme mit der begrenzten Speichergröße in den AVR´s machen kann.
Wenn Du natürlich schon so fit mit Dev-C++ bist, das Du die AVR Bibliotheken damit nutzen und den so für den AVR-Controller programmieren kannst, dann bitte, bitte her mit der Info. Das Syntax-Highlighting in Dev C++ gefällt mir irgendwie besser, als das im Programmers Notepad.
Da gibt es auch ein gutes Tutorial bei www.mikrocontroller.net Soll keine schleichwerbung sein, aber das istdoch ok oder :-)?
Ja ok dann werde iuch mich mal in dei Materie AVR vertiefen
Ihr köntet mir noch sagen was ich sonst noch brauche und wie das funzt
Was fehlt dir denn noch an info? eigendlich ist das Tutorial bei Mikrocontroller doch nahezu komplett oder?
Aso ich hab das nur mal so bist jetzt Überflogen
Zur Hardware....Um nen kompletten Roboter zu bauen benötigst du einen Mikrocontroller,Motortreiber,Sensoren,motoren und even. auch nen Servo...Meine Empfehlung: Kauf dir:
1*myAVR Board
1*L293D +Sockel und ner Lochrasterplatine
1*Sharp GP2D12 +nen Servo
2*RB35 Getriebemotorern
1* Racing Pack AKKU
und dann brauchste noch :
1*lötkolben
lötzinn
event. messgerät..
ein haufen Kabel um das ganze zu verbinden und ein paar Widerstände wären auch nich schlecht...
damit hättest du mal aller um einen einfachen bot zu bauen..
Falls ich etwas ausgelassen habe dann sagt es ihm..
Von dem Zeug hab ich fast alles auser das Board das muss ich mir noch kaufen
Jupp, das Board ist ein guter,kostengünstiger und auch relativ einfacher einstieg in die Welt der Mikrocontroller ... Ich hab auch damit angefangen und verwende es noch immer mit zufriedenheit..Die Platine ist erste Klasse...
Hast du dich schon für ne Programmiersprache entschieden?
Ja varscheonloch c weil ich basic net so mag
Ich hab mir nun schon n guten grundstock zugelegt(3 Bücher a 200-300 seiten)
danke für eure Hilfe
DEV-C++ ist ne freie Entwicklungsumgebung, da kann man auch nen anderen Compiler wie den avr-gcc dranstöpseln. Hab ich mir mal angeschaut aber so begeister bin ich trotzdem nicht. Richtig damit gearbeitet hab ich net. Code generieren konnte ich damit, weiter bin ich da net eingestiegen. Mir fehlt da die Flexibilität, ist eben Geschmackssache...
Was du noch brauchst ist ein Prog-Kabel/Adapter zum Proggen. Das ist wohl bei deinem Board dabei, ebenso wie Stromversorgung fürs Board.
Software zum proggen (avrdude) ist bei WinAVR dabei, ansonsten wird gerne PonyProg genommen (Windows). Pony ist auch skriptfähig, was angenehm ist, weil man den Upload direkt ohne viel Rumgeclicke von Console oder Makefile aus starten kann.
avr-gcc wird dir am Anfang wahrscheinlich einiges Kopfzerbrechen bereiten und Hürden bereithalten. Mit BASCOM wird man schneller einsteigen können. IMHO fährt man mit avr-gcc auf lange Siche aber deutlich besser.
Also dan häng ich mich Bascom an den Hals
Ämm wo kann man den überal controler Kaufen??
also im laden und online-shops
So hab jetzt was gefunden nur wo schliest man dei Motoren an
https://www.roboternetz.de/phpBB2/im...1131218604.jpg
Und wo da
und hier
Moin scarred,
fals dir als Einstieg das mit den controlern über den Kopf und das Portemonaie steigen sollte,schau mal hier im Forum nach Beam Robotern,(hab ich auch mit begonnen)da bekommt man nen`ganz guten Einstieg. (für geringe Kosten und und schnelle Ergebnisse)
Starbearer hat hier nen`ganz guten Bericht drüber gepostet.
Ich glaube unter Artikel,Testber. und Grundlagen.
Jepp danke für die Hilfe
Ist das richtig das bei dem c-control dei 16 punkte da sind
Also ich kann immer wieder nur das RN-Control empfehlen, da es sehr sehr gut dokumetiert ist und es läßt sich in C und Basic programmieren.
Meine "favorite" Online Shops
http://www.robotikhardware.de/ (RN-Control)
http://www.roboter-teile.de
http://www.micromaus.de
http://www.robotikshop.de/
Alecs
danke vielmals für den Tipp
also noch mal zusammenfassend und tippgebend ;-)
von 13€ bis 48€ alles dabei *grins*
http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=50
http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=11
http://www.pollin.de/shop/shop.php?c...s=0&p=OTk4OTY4
http://www.myavr.de/shop/artikel.php?artID=2
http://shop.mikrocontroller.net/csc_...os=0&saArticle[ID]=29&VID=QlDyqG7j0OVjufAY&saSearch[word]=&saSearch[category]=AVR&saSearch[special]=
http://www.micromaus.de/group_009.html
http://www.roboter-teile.de/Shop/the...?kategorieid=8
http://www.robotikshop.de/index.php?cPath=1_3_18
Also erst mal ne riiiiiiiiiiiiiesiges Dankeschön für die bemühungen
So und nun noch eine Frage dann werde ich euch in nächster Zeit in ruhe lassen.
wo müsste ich den Motor anlöten(ich habs immer noch nicht geschnallt)
bei deisen Controllern
Danke
einen Motor kannst du nicht direkt an den Controller löten... entweder du hast auf dem Board gleich einen Motortreiber drauf (z.B. bei RN-Control) oder aber du musst eine kleine Zusatzschaltung mit einem entsprechenden Motortreiber dazu bauen. Da du dich eh mit Motortyp und Leistung für dein konkretes Vorhaben beschäftigen musst bevor du dich da ran wagst gefällt mir persönlich die zweite Variante besser, also erstmal ein Board ohne Treiber und dann die konkrete Schaltung auf einer Zusatzplatine. Dazu findest du ne Menge im Motor-Forum ;-)
Aso dann kann ich nur bei RN conttrollern den Motor direkt anschliesen
Du könntest dir auch 2 Servomotoren kaufen. Diese haben bereits Getriebe und Ansteuerungselektronik integriert. Zur Ansteuerung durch einen Controller braucht man nur einen freien Ausgangs Port.
Zum Antrieb eines Roboters muß man aber die Servos modifizieren, damit sie ohne Endanschlag arbeiten. Anleitung siehe hier unter KnowHow:
http://www.electronicsplanet.ch/Scha...rvo/Servo.html
Der BOEBot ist z.B. so ein Roboter mit Servoantrieb.
http://elmicro.com/de/boebot.html
Gruß Peter
OK dan werde ich das mit servomotoren machen
thx
Kevin
Der Nachteil der Servomotoren ist das sie sehr ungenau sind und wenn du dir billige mit plastik getriebe kaufst das getriebe auch schnell abgenützt wird...
Mfg.Attila Földes
Was empfilst du mir
Ich empfehle dir entweder:
RB35 Getriebemotoren mit 1:50 oder 1:100 Umsetzung (kommt auf dein geplantes gewicht an) Wird sehr oft verwendet
oder
Gearmotor2 von robot-italy.com Die sind für kleine roboter recht gut geeignet und genauer als servos
Und dazu noch nen L293D. Die Aussenbeschaltung ist dann größer aber das ist es wert...
Mfg.Attila Földes
Jo danke mein bot wird etwa 3 kg wiegen welche Übersetzung ist da gut
