Hi Leute
Eine etwas schwierige Frage:
Gibt es ein Material, das bei Stromdurchfluss unsichtbar wird?
Wahrscheinlich kann mir niemand diese Frage beantworten.
Wäre trotzdem froh über jede antwort! 8-[
Druckbare Version
Hi Leute
Gib mir doch bitte Nachricht wenn Du etwas gefunden hast!!!!
Gruß Herrma
ein LCD-display? (wenn man mal den strom durch die spannung ersetzt und das speren/durchlassen von (polarisiertem) licht mal als sichtbar/unsichtbar gelten lässt)
naja ich dachte da an etwas das man dann wirklich nicht mehr sieht
und nicht an optische Täuschung. danke trotzdem!
muss es wieder sichtbar gemacht werden können? wenn nicht geht jeder beliebige draht, sofern der strom hoch genug ist... allerdings könnte es etwas rauch dabei geben ;)
das wär so das einzige was mir einfällt . für mehr müsstest du dich an copperfield oder so wenden...
Ich meine ein Material das unsichtbar und wieder sichtbar wird.
Eigentlich kam ich so darauf:
Ich sah den neuesten Bond Film im Kino.
Da war doch sein Auto das er unsichtbar und wieder sichtbar machen konnte oder? Jedoch weiss ich das dies nur mit Filmtricks realisierbar ist. Aber ich denke ich bin nicht auf dem neuestn stand oder doch?!
Wenn ich daran denke dass man einen 2mm roboter bauen kann dann sollte doch auch dieses möglich sein!
Da gibt es auf jeden Fall was. Bei Hochhäusern der deluxeren Art wird sowas zum Teil sogar eingesetzt. Ich selber hab auch noch na alte Grafikkarte im Rechner stecken, zu der es eine 3D-Brille zu gab. Diese Brille arbeitet nach glaub ich dem gleichen Prinzip und bei Widerholraten von bis 120Hz also nicht unbedingt träge. Leider hab ich vergessen wie das funktioniert und weiß auch nicht wo man sowas herbekommen könnte. Dieser Post hier soll eigentlich nur die Hoffnung etwas geeignetes zu finden stärken! :cheesy:
Grüß
NRicola
Ok ich werde mich mal noch etwas im internet umsehen.
Wie ist denn sone 3D- Brille aufgebaut?
ist die eigentlich normal durchsichtig?
Das sind auch nur LCDs in der Brille ...
schade denn sonst wäre ich dem ziel näher
Gewisse Autos haben sowas im Dachfenster!!
Die können das Fenster abdunkeln, indem sie Saft draufgeben... Aber ganz dicht wirds glaub net, aber dafür durchsihtig.
^^ auch nen LCD...
Also das Militär wäre bestimmt auch an so einem Material interessiert.... :)
Ich denke, außer den beschriebenen LCDs gibt's da nix.
Christopher
Um einen Gegenstand "unsichtbar" zu machen, gibts einige Wege...
.)Die Materie verschwinden lassen (Wie auch immer :D)
.)Täuschung, etc..
.)Verdurchsichtigen des Gegenstandes (Wie Glas zB)
Aber wie willst du sowas machen..
Vielleicht bringt uns die Nanotechnologie ja was in der Richtung ?
http://zeus.zeit.de/text/archiv/2002...chemie_neu.xml
Christopher
Das kann jede simple Glühbirne - allerdings nur im dunkeln ;-)Zitat:
Was verstehst du denn unter unsichtbar machen? Wenn das Auto wirklich unsichtbar wäre, würde man doch die Personen im Auto ziemlich dümmlich in der Gegend rumsitzen sehen. Alle Bestandteile des Autos die aus einem anderen Material sind würde man ebenfalls sehen.Zitat:
Wenn das Auto nicht mehr sichtbar sein soll, müsste es sich optisch an den Hintergrund anpassen. Dafür bräuchtest du dann aber kein Material das unsichtbar wird, sondern ein Material, dass sich in Farbe, Muster und Schattierung an den jeweiligen Hintergrund anpasst.
Ds müsste bei einem fahrenden Auto reichlich schnell gehen und wird bestimmt nicht einfacher, wenn sich in der Umgebung des Autos noch weitere Objekte bewegen.
Davon abgesehen kann es auch nicht richtig funktionieren, da der Hintergrund aus unerschiedlichen Perspektiven anders aussieht und wenn mehrere Leute gleichzeitig in Richtung Auto sehen, gucken sie aus zwangsläufig unterschiedlichen Perspektiven.
Vor einen relativ gleichmässigen Hintergrund kann man Dinge aus grösserer Entfernung schwer sichtbar machen. Das wird beim Militär ja schon seit Ewigkeiten gemacht, indem alles in "Tarnfarben" angepinselt wird.
Das wird sich sicherlich auch irgendwann durch Materialien die ihre Farbe ändern können verfeinern lassen.
strahl den gegenstand mit dem hintergrund an!
gab doch mal nen typen der mittels camera + rechner + beamer ein noch einigermassen gescheites bild/video auf nahezu jeden möglichen untergrund zauberte..
also mit camera bild aufnehmen mit pc auswerten und hintergrund mit beamer auf gegenstand abstrahlen
funzt halt nur aus einer blickrichtung...
Wo soll dabei eigentlich der Strom fliessen?Zitat:
Zitat von sdz55
im betreffeden Material, in einer Blende oder im Auge?
Ich habe mal was darüber gehört. Die US Army hat experimente mit starkem Magnetfeld, der die Lichtstrahlung vor dem zu verschwindendem Objekt daneben leiten soll, geführt. Über Resultate der Forschung weiß ich aber nichts.
@recycle
Ich habe gerade darüber nachgedacht:
Das ganze Auto müsste dann weg sein.
Dann wäre es für mich unsichtbar.
@chr-mt
Ich denke das das auch weiterhelfen wird!
schon abgesehen von der Tarnung die man durch andere Farben erzeugen kann!
Wenn ich mir überlege:
Ein Chamäleon kann sich haargenau anpassen.
Es besitzt doch spezielle Zellen, welche auf der gegenüberliegenden Seite so verändern!
Die Amis arbeiten an sowas für ihre Flugzeuge.Zitat:
Eine Kamera tastet den Untergrund ab und das Flugzeug ändert seine Farbe entsprechend.
Christopher
Es gibt Glas welches seine molekulare Struktur verändert. So ist es möglich ein trübes(milchiges) oder dann ein "durchsichtiges" Glas anhand der Spannung zu erzeugen...
Gruss
Wo bekommt man sowas?
hat jemand noch sonst eine idee?
wie man ein unsichtbares Auto machen könnte?
Es gibt keine unsichtbaren Autos, ganz Einfach!
Das muss man erstmal beweisen!!!!! :cheesy: :cheesy: :cheesy:
Grüß
NRicola
Ja, wenns doch im Fernsehen auch geht... 8-[
es muss aber gehen jedenfalls in der theorie!
Wenn man zum beispiel theoretisch durch eine Mauer gehen könnte müsste es ja auch so funktionieren.
Okay, theoretisch geht das in etwa gleich gut wie ein Auto unsichtbar machen!Zitat:
Und das beweise du mir jetzt mal!!!
So und jetzt probier einfach mal aus! ](*,)
Hmm komisch, anscheinend ist es für den 0815 Menschen von heute nicht von Erfolg gekrönt
durch eine Mauer zu gehen und genauso ist es unmöglich etwas unsichtbar zu machen!
Erst recht nicht wenn verschiedene Materialien vorhanden sind!
Es gibt nichts unsichtbares, es sei denn es ist nicht da, oder das menschliche Auge kann es nicht erfassen!
Du kannst also nur tarnen und täuschen!
So, und jetzt Schluss damit :Haue
MFG teslapower
Ich habe auch noch keines gesehen. O:)Zitat:
Zitat von teslapower
Nochmal zurueck zur Frage der Sichtbarkeit. Zur Erkennung gehoert ja (meistens) das Vorhandensein und die Wahrnehmung. Ist es vielleicht auch moeglich an der Wahrnehmung etwas zu veraendern?
genau...
mach einfach die Augen zu, und schon wird alles um dich herum unsichtbar
- leicht realisierbar
- kostenlos
Aber mal im Ernst:
Man kann weder praktisch noch theoretisch durch Wände laufen oder Gegenstände tatsächlich unsichtbar machen.
edit: also natürlich kann man durch Wände laufen, nur eben nicht zerstörungsfrei
Ich glaube sdz55 will damit durch die Mädchenumkleide in der Schule fahrn oder so... :cheesy:
Theoretisch durch die Wand gehen: Laut Quantentheorie, ja!! Wenn alle Quantenteilchen der Wand sagen, ja, die Quanten die da kommen dürfen durch, dann geht das.
Laut Quantentheorie kann das gesamte Universum durch eine einzige komplexe Wellenfunktion beschrieben werden. Somit lässt sich unter Berücksichtigung ALLER Faktoren(Ursachen) der Zustand des Universums zum Zeitpunkt t berechnen (Chaostheorie und Gesetz, das auf jede Ursache eine Folge folgt) Theoretisch kann der Flügelschlag eines Schmetterlings auch Bäume entwurzeln (Minimale Ursache).
Kennt man diese Funktion, kann man Zustände auf belibige Zeit vorrausberechnen, da auf jede Ursache zwangsläufig ein Ergebnis folgt, und dem wieder eins,...
Wenn man es schaft die Zustände der Quanten zu beienflussen, gibts irgendwann unsichtbare Autos...
Und nochmal das mit der Wand; die Quantentheorie sagt, dass wenn man oft genug gegen die Wand läuft, es eine potentielle Chance gibt, diese zu durchdringen...
Zu Deutsch: Lass dich einfrieren, und warte bis wir das Problem der Quanten geknackt haben...
Ist an sich doch kein Problem,
das Zauberwort heißt Gravitation!
Wie man bei jeder Sonnenfinsternis gut sehen kann wird Licht durch
Gravitationsfelder gekrümmt, die Sterne Hinter der Sonne werden
sichtbar!
Du brauchst also nur ne recht große Masse in Dein Auto packen
und schon wird das reflektierte Licht des Hintergrunds darum herum gebogen.
Fertig ist die Laube. \:D/
So 2-3 Sonnenmassen würden reichen denk ich, müsst man mal
durchkalkulieren (wozu gibts Astrophysiker)
Mußt nur aufpassen, das Du nicht zuviel davon nimmst, sonst implodiert
die Materie unter ihrem eigenen Schwerefeld und wird zur Singularität
(schwarzes Loch), der Haken wär, Du könntest niemehr aus dem
Auto aussteigen wenn Du mal drin bist ;), der Vorteil dabei wär,
Du würdest Uralt werden, weil da ja laut Einstein auch keine
Entropie mehr ist.
@x-treme,
Lorenz und Heissenberg haben aber Laplace schon vor ner Weile widerlegt
Tja .. Wellen ... oder doch Teilchen oder beides? der Doppelspalt bringt jedenfalls keinen
aufschluss.
Ja, dass wenn man wüsste... ;-)
Oder man erlebt im schwarzen Loch seinen eigenen Tod... Auch möglich laut Einstein.
Was wir sagen wollen... Autos unsichtbar machen ist sicher nicht jedermans Sache :-#
bei diesem Thema fallen mir noch die Heizdrähte von heizbaren Windschutzscheiben ein. Die kann man durch Einschalten der Heizung "unsichtbar" machen.
Wie geht das?
Manche Autos haben eine heizbare Windschutzscheibe. Die Scheibe besteht eigentlich aus 2 Glasscheiben, die mit einer zähelastischen Kunststofffolie verklebt sind (wie ein Sandwich). Bei heizbaren Scheiben sind sehr feine Metalldrähte in die Kunststofffolie eingeschlossen, die sich bei Stromdurchfluß erwärmen.
Die Drähte sind so dünn, daß man sie bei üblichem Betrachtungsabstand nicht wahrnimmt. Es gibt aber eine Situation, in der die Drähte sichtbar werden, nämlich bei starkem Nebel. Dann hat das Auge nämlich außerhalb des Autos keine scharfe Kontur mehr und es stellt sich ganz automatisch auf die feinen, gerade noch sichtbaren Drähte scharf. Für den Fahrer, der konzentriert nach außen schaut, ist das natürlich ziemlich unangenehm.
Schickt man jetzt Strom durch die Drähte, dann erwärmen sich diese und geben die Wärme an die Kunststoffschicht weiter. In der Kunststoffschicht gibt es eine ungleiche Wärmeverteilung, je näher der Kunststoff am Draht ist, desto wärmer ist er.
Jetzt ist aber das optische Verhalten (exakter: der Brechungsindex) des Kunststoffs temperaturabhängig, und zwar genau in dem Maß, daß einfallendes Licht um die Drähte "herumfließt", wie in einer optischen Linse. Die Drähte werden also durch Stromfluß "unsichtbar", zumindest soweit, daß man sie nicht mehr wahrnimmt.
mir wäre es eigentlich gleich wie, es müsste einfach irgendwie unsichtbar sein.Zitat:
Zitat von Manf
@teslapower Ich meine die sache ernst! [-X solche sachen bringen mir nichts!
@Xtreme Danke für deine Erklärung!
Die Idee mit dem Blenden kommt mir in den Sinn! Wie stark/hell müsste eine Lampe denn ungefähr sein?
an alle: es geht nicht um ein echtes grosses Auto eher um ein kleiner Roboter etwa 30*30 cm!
Es ist egal ob du ein großes Auto oder einen kleinen Roboter unsichtbar machen willst...
es geht einfach nicht.
und mit blenden?
