Datenleitungen D4-D7 sind mit Portd.0-3 verbunden.
E1 mit Portd.5, E2 mit Portd.6 und RS mit Portd.4, sowie R/W mit Masse.
Code:$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 4000000
Dim ___lcdno As Bit
Config Lcdpin = Pin , E = Portd.5 , E2 = Portd.6 , Rs = Portd.4 , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.3
Config Lcd = 40 * 4
___lcdno = 1
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Test" ;
Waitms 5000
Kontrastpin mit Widerstand nach masse, man sieht ca. 50% Kontrast.
Allerdings "leuchtet" nur die 2. und 4. Zeile auf. Die 1. und 2. rührt sich gar nicht bei anlegen der Betriebsspannung.
Es erscheint auch nichts.
Was ist da falsch?
