Wie Spannung stabilisieren?
ich hoffe ich habe das richtige Forum erwischt 8-[ ? Habe von Schaltungen leider keine Ahnung. Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen?
Ich habe eine Ausgangsspannung von max. 14,5 Volt. Wie oder womit kann ich die Spannung stabil bei 12 oder 13 Volt halten wenn die max. 14,5 Volt schwanken? Die Ausgangsspannung schwankt so zwischen 12,5 und 14,5 Volt.
Widerstand verbraucht nichts?
Hallo Laeubi,
Zitat:
Jede LED braucht 20mA und es sit völlig egal ob Reihe oder Parrallel!
Ein Widerstand "verbraucht" in der Schaltung nichts, sonder begrenzt nur den maximalen Strom durch die LED.
Leider völlig falsch! Herr Ohm dreht sich im Grabe um! ](*,)
Gruß Dirk
