liniensucherboard
beim durchsuchen des threads "hardware IO-board" fand ich hinweise darauf, dass die bezeichnungen der CNYs auf dem board nicht stimmen: in welcher reihenfolge sind die sensoren in dem foto verbaut? Ich nehme an, der sensor mit der bezeichnung "M" sollte mittig sitzen?
Anhang 26405
ich bin jetzt davon ausgegangen, dass der mittlerer CNY mittig angeordnet werden muss und habe es so aufgebaut....
die nächste frage die sich stellt ist die betreffend des "wahl-jumpers":
bei der verwendung von M32 sollen die jumper so sein:
Anhang 26406
wenn ich die jumper so lasse, werden beim ablauf der demo_2 die werte für ADC-FSL L (632) und R(1012) angezeigt, sie verändern sich nicht bei helligkeitswechsel
nach der beschreibung in der software für die IO steht:
gegenüber der Standardstellung der Jumper (siehe hier!) müssen Jumper auf der MultiIO für die LFS-Nutzung umgesteckt werden. Die folgende Abbildung zeigt den Wahl-Jumper-Block. Wahl-Jumper: Stellung der Jumper
Anhang 26407
verfahre ich so, werden bei der demo_02 alle drei ADC-FSL (R,M,L) werte angezeigt, sie verändern sich aber auch nicht...
was kann ich noch irgendwo einstellen? Oder funktioniert das linien-suchboard mit der M32 nicht?
