Lichtschranke selber bauen
Hallo Community,
ich muss für eine kleine Arbeit eine Lichtschranke entwerfen. Ich habe einen Rahmen und sobald ein Objekt sich durch diesen Rahmen bewegt muss der Rahmen stehen bleiben.
Der Rahmen bewegt sich waagrecht auf ein Objekt zu (welches ist egal). Sobald das Objekt durch den Rahmen wandert muss der Rahmen stehen bleiben.
Jetzt ist es so, dass ich nicht weiß, wie ich das ganze bauen soll.
Ich kann keine fertigen Lichtschranken verwenden, da diese meist zu groß sind.
In meiner Skizze ist ersichtlich, dass ich nur einen kleinen Spielraum habe, wo ich dinge anbringen kann.
Daher dachte ich an so etwas wie eine IR-LED-Leiste als Sender + Phototransistoren als Empfänger.
Diese sind sehr klein und ich kann diese in diesem Rahmen unterbringen (kleine Löcher darin bohren, LED rein, ankleben, fertig).
Da die Objekte manchmal größer sind als 10mm, brauche ich jede 10mm eine LED, damit ich ein schönes "Grid" erzeugen kann (siehe Skizze).
Dieses brauche ich horizontal und vertikal....wobei immer Sender + Empfänger dabei sein müssen.
Ich habe in der Skizze die Dimensionen des Rahmens angegeben. Ich habe auch eingezeichnet was ich mit diesem "Grid" meine.
Sobald eine LED ein Objekt detektiert, soll das ganze stehen bleiben --- d.h. zum Schluss brauche ich einen Mechanismus der alles abschaltet (Relais zB).
Da ein Relais aber Schaltkontakte hat...kann man das vl auch mit einem Transistor etc lösen?.
Bin für jede Hilfe dankbar....vl kann mir jemand einen Schaltplan zeigen....
Liebe Grüsse
und danke =)
Michael
