Magnetschalter oder Sensor günstig + Auswertung
ich "darf" die Steuerung einer Modellbahn für einen guten Kollegen mit realisieren.
Es sollen Wagons und Triebwagen gezahlt und erfasst werden die sich über einen Sensor bewegen.
Schwerpunkte:
zuverlässig
einfach
günstig
Daher dachte ich mir einen Hallsensor einzusetzen, der seinen Ausgang bei einen eintritt in ein Magnetfeld auf Low zieht.
Nun das Problem: Wie löse ich am besten ein Interrupt aus wenn ich ca. 200 Hallsensoren Prüfen muss?
Ich dachte daran ein 74xx05 zu verwenden, um aus den "Outs" der Sensoren einen Open Kollektor Ausgang zu machen... so kann jeder den Bus auf Low ziehen.
Alles zusammen kommt dann an einen Interrupt Port.
Danach kann ich dann über eine SPI Porterweiterung genauer prüfen welcher Sensor nun genau betroffen ist.
Ich habe dabei bedenken, da ich gehört habe, dass man nicht unendlich Open Collector Ausgänge parallel schalten kann (Leckströme).
200 sind ja nun doch nicht wenig...
wie löse ich das Problem ab besten?
Und wo bekomme ich die Sensoren ab besten und günstigsten her?
