starker Motor für "Wagen" auf Schienen + Motorsteu
Also ich bin schon seit einiger Zeit verzweifelt auf der Suche nach einem geeignetem Motor.
Ich brauche den Motor für folgendes.
Ich habe vor mir einen Wagen zu bauen der auf 2 Stahlseilen läuft. Die Seile sind 200m lang. der Wagen hat ein Gewicht von max. 7-10Kg.
Der Antrieb funktioniert über BMX-Reifen
So wird das ganze dann in etwa aussehen:
Mein Problem ist nun jedoch der Motor.
Der Wagen soll mit max. 45km/h fahren können.(Wären bei einem Rad von 20" 8,125u/sek) Wichtig ist jedoch auch das er auch schön langsam fahren kann.
Da ich noch nicht genau sagen kann wie stark die Steigung sein wird, wäre ich für einen starken Motor um genug Reserven zu haben.
Anfänglich dachte ich an den hier:
http://www.robotmarketplace.com/prod...G-S28-400.html
Bin mir jedoch nun nicht sicher ob der nicht schon zu stark ist.
Mein zweites Problem ist die Motorsteuerung.
Ich würde einfach so einen Joystick wie bei Modellautos brauchen. (Vor- und Rücklauf in versch. Geschwindigkeiten) Ich finde jedoch nur Platinen, ohne wirklichem Eingabegerät (Joystick)
Sorry falls die Fragen etwas lächerlich erscheinen, aber ich hab auf dem Gebiet echt null Ahnung.
Vielen Dank schonmal!!!!
Re: starker Motor für "Wagen" auf Schienen + Motor
Zitat:
Zitat von konstii
... Wagen ... der auf 2 Stahlseilen läuft ... 200m lang. der Wagen hat ein Gewicht von max. 7-10Kg ...
Hübsche Aufgabe zur Seilkurve.
Ich nehme mal an, dass die Seile maximal 5 mm effektiven Stahldurchmesser haben (effektiv => zur Berechnung der Fläche aller Litzen - wenns nicht nur zwei einzelne Drähte sind). Dann wiegt ein Seil schon mal rund 30 kg mit entsprechendem Durchhang. Dann kommt noch der Wagen dazu. Pfiffig wird die Aufgabe dadurch, dass die Steigung umso größer wird, je näher der Wagen an ein Seilende kommt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ergibt die Aufgabe eine transzendente Gleichung, die nur grafisch oder numerisch geöst werden kann. Und es sind ja zwei verschiedene Belastungsfälle: einmal Streckenlast durch Eigengewicht und dann noch Einzellast durch den Wagen. Nicht wenig Arbeit *ggggg*.
Wenn Du dann die maximale Steigung kennst, ist die Berechnung der Motorleistung eher einfach.
Viel Erfolg mit Deinem Projekt.
