Problem mit Lüfter-Tachosignal ...
Hallo, ich möchte die Drehzahl eines 12V Lüfters anzeigen und stecke da mit der auswertung fest. Der Lüfter ist wie gesagt an 12V angeschloßen, wobei das Tachosignal mit einem 10K Pullup an den ICP-Pin des Mega16 geht.
Mein Code ist folgender ...
Ich beckomme bei langsam laufendem Lüfter eine Drehzahl von ca. 13000 angezeigt, die ab und an auf ca. 800 springt. Könnte mir bitte jemand helfen ?
Config Timer1 = Timer , Capture Edge = Falling , Noise Cancel = 1 , Prescale = 256
On Capture1 Timer_icp
Enable Timer1
Enable Capture1
Enable Interrupts
Timer_icp:
Dim Icp_neu As Word , Periode As Word
Icp_neu = Capture1
If Icp_neu > Icp_alt Then
Periode = Icp_neu - Icp_alt
Else
Periode = Icp_alt - Icp_neu
Periode = 65536 - Periode
End If
Icp_alt = Icp_neu
'Debug_lcd = Periode
Fan = 1875000 / Periode
Fan_active = 1
Return
