Differenztastkopf "Marke: Eigenbau"
ich habe mir zu meinen eigenen Schutz eine Art Differenztastkopf gebaut.
Damit kann ich getrennt vom Masse-Potentials des Oszis, die Spannung zwischen zwei beliebigen Punkten in einer Schaltung darstellen.
Habe anbei ein Kuzes PDF erstellt wo die Schaltpläne und einige Tests erläutert sind.
Bin damit eigentlich ganz zufrieden, außer mit der Tatsache das er mir aus einem 4Mhz Rechtecksignal eine sinusähnliche Spannung macht.
An was könnte das liegen?
Ich vermute das es an der Begrenzerschaltung liegt. Werde demnächst diese mal ändern.
Oder habt ihr andere Ideen?
Kritik erwünscht!!
mfg Benedikt Lippert
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 3)
ich habe die Messungen mit dem 4Mhz Quartzoszilator nochmal durchgeführt.
Bild036: Hier sieht es aus als ob der OP es nicht ganz schaffen würde das Signal auszusteuern.
Bild005: Hier hat man eine Phasenverschiebung von fast 180° und das Signal hat eine größe von 0,5V( Die Passen, da der Differnztastkopf auf 10:1 eingestellt ist)
Bild038:Hier Schwingt das Ausganssignal des Tastkopfes um den Nullpunkt mit einem Wert von ca. 0,4V und ist widerum um 180° phasenverschoben
Ich werde heute bei Gelegenheit noch das Signal Vor dem ersten OP´s Messen.
Mehr später dazu.
mfg Benedikt
