3 fach RS232 Umschalter mit PIC aufbauen?
Also auf der Arbeit soll ich eine Box bauen mit folgenden Eigenschaften:
2x RS232 zum PC (main und aux)
3x Anschlüsse für Barcodescanner mit jeweils 2x RS232
ein paar Ein- u. Ausgänge für die Scanner
ich möchte das man einen von den 3 Barcode-Scannern auswählen kann der dann mit dem PC verbunden wird. Ich habe die schaltung schon mit kleinen Relais aufgebaut ist aber nicht so das wahre.
Jetzt meine Frage: ist es zu aufwändig es mit einen PIC zu machen?
Marco
also ich hab jetzt mal ein bild angehängt,
kann mir vielleicht jemand sagen welche Befehle ich dafür benutzen muss/kann?
Pins kopieren hört sich leicht an aber wie könnte der Programmablauf sein?
Und wie macht man die Umschaltung mit 3 Taster?
ich hoffe auf antworten sonst komme ich hier nicht weiter.
Marco
(an die nicht beschalteten Pins der MAX232 kommen die Schnittstellen der Barcode Scanner)
die oberen 3 MAX232 sind für die Barcode Scanner, der untere MAX232 ist für die PC-Verbindung
