selbsttragende karosserie für asuro
wenn das flashen nicht geht - macht man eben anders...
Wie gefällts euch? Der anfang war alufolie, dann mehrere schichten klebegitter (isover-plane unterm dach wird mit sovas geklebt) dann kam der weisse lack.
Wie ich es glattbekomme weiss ich noch nicht. Auch die taster stellen noch ein gewisses problem dar, obwohl die karosserie sehr biegsam ist, sie funktionieren noch...
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 3)
es ist - ich mag das wort - formstabil, wie die bilder zeigen. Lange zeit habe ich als konstrukteur für die raumfahrt gearbeitet und dort gelernt dass man mit leichten strukturen viel energie aufnehmen, in dem fall raumfahrt (beim shuttlestart) vernichten kann. Und dass eine nichtbleibende verformung nicht nur nicht schadet, sondern recht nützlich sein kann. Eigentlich sollten alle autokarroserien so sein...
Das klebegitter bekommt man beim OBI, die folie, die über und unter die wärmeisolierung kommt wird damit an den rändern zusammengeklebt.
Btw: leim, es ist kein extra leim dabei, die "festigkeit" und stabilität hat es einzig vom lack. Es wird ja schon so manche autokarosse "nur durch den lack" zusammengehalten...
Angefangen hat es mit einem versuch die odo-sensoren gegen streulicht abzuschirmen, dann kamen die störgeräusche der motoren (die US-erweiterung), beides wäre nun ok - wenns flashen ginge. Aber da muss ich wohl auf den nächsten winter warten...
