Timing für SRAM 62256 (32k x 8) gesucht
Moin allerseits!
Mittlerweile habe ich es doch hinbekommen, mein SRAM an einen Mega32 zu hängen, allerdings hab ich nun noch ein kleines Problem, ich vermute mit dem Timing. Zu Testzwecken habe ich eine kleine Routine geschrieben, die einfach einen Wert schreibt und anschließend wieder ausliest. Aber leider scheint das Schreiben gelegentlich fehlzuschlagen, sprich, ich schreibe an jede Speicherstelle eine '0' und lese anschließend das ganze aus, dann hab ich in den 32K so ca. 10 falsche Bytes, wiederhole ich den Spaß ein paar mal, werden die Fehler immer weniger.
Durch ändern der Timings kann ich die Fehlerrate ändern (ich habe im Moment zwischen jeder Pinänderung eine Verzögerung mit _delay_us() eingebaut), aber selbst wenn ich eine Verzögerung im ms-Bereich nehme, tauchen Fehler auf. Hat jemand einen Tipp. wo das Timing von so einem SRAM ausführlich beschrieben ist?
Danke schonmal!!
