Tiny 2313 wie geht 4 x PWM
ich grüble überm Datenblatt - da steht der 2313 kann 4 Hardware 8-Bit PWMs ...
aber ich bekomm nicht in meinen Kopp, wie ich die Register setzen muß, und an welchen Ports die dann anliegen ...
Der Tiny hat doch auch nur 1 x 8 Bit - und 1 x 16 Bit - Timer wie komme ich dann auf 4 getrennte PWM-Signale ..
.. und wenn mir das jemand beantworten kann, was ist das schnellste, was dann möglich ist bei Q=20 MHz ?
Würde mich sehr über Infos freuen,
LG
Vajk
Re: Tiny 2313 wie geht 4 x PWM
Tach!
Der Attiny2313 hat zwei Timer mit jeweils zwei "output Compare Units". Zwei mal zwei macht laut Adam Riese und Eva Zwerg 4.
Für Timer0 miss OCR0A und OCR0B geschrieben werden. Und eben TCNT0.
Das PWM Signal liegt dann an den Pins OC0A und PC0B für Timer0 und OC1A und OC1b für Timer1 an. Wo die jetzt genau liegen musste halt im Datenblatt nachlesen, aber ich glaube die liegen alle recht dicht beieinander.
Schoko
